您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Discuz! 7.1新特性——主题热度/评价
文章来源:365jz.com     点击数:223    更新时间:2011-01-28 11:26   参与评论
Discuz!7.1 在对主题的操作上添加了新特性,即主题热度和主题评价。
主题热度,用户可以对主题进行回复、评价等操作,这些操作都会增加主题热度,当主题达到一定得热度时,会显示热度图标;
主题评价,用户可以对某主题评价,以表达自己的观点态度;当主题所得的评价指数达到后台设置的指数级别时,会显示评价图标;
这两项新特性都大大提高了用户浏览的效率,更是增加了热度高或评价高主题的浏览次数。
下面请看详细介绍:
一、主题热度
主题热度是 Discuz!7.1 新增的特性,站长可以在后台设置主题热度值及热度增加权重值。当某个主题达到站点设置的热度时,会在主题列表页标题右侧显示热度图标,大大提高热度主题的浏览次数。
1、后台设置
论坛后台 => 全局 => 论坛功能 => 主题热度,如下图:
回复增量权重:每次回复主题时,主题热度的增量,默认值为 5 。
评价增量权重:每次对主题进行评价操作时,主题热度的增量,默认为 3 。
热门主题显示级别:设置主题列表页主题热度的级别对应热度值。每个级别都有相应的热度图标,共有三个级别。级别热度值间用逗号分隔。留空为不显示热度图标。
设置完毕后,点击“提交”按钮完成设置。
设置完成后,到前台主题列表页刷新,达到热度值的主题前会显示主题热度图标:
2、根据主题热度来排序浏览
用户可以根据主题热度来对主题列表排序浏览,打开主题列表页:
二、主题评价
主题评价是 Discuz!7.1 新增的特性,后台有是否开启该功能的开关,并且站长可以在后台设置评价图标显示级别。
1、后台设置
论坛后台 => 全局 => 论坛功能 => 主题评价,如下图:
启用主题评价:选择“是”,打开主题评价功能。
加分操作文字:设置评价加分项的表达文字,建议设置的简单明了,而且不宜过长;默认每评价一次加 1 个评价积分。
减分操作文字:设置评价减分项的表达文字,建议设置的简单明了,而且不宜过长;默认每评价一次减 1 个评价积分。
默认显示数值:设置在帖子内容页默认显示的评价结果数值,用户点击可切换。
每 24 小时评价主体次数:设置用户每 24 小时可以评价多少篇主题,0 或留空为不限制。
是否允许评价自己的帖子:设置是否允许评价自己的主题,评价自己的主题无积分奖励。
评价图标显示级别:设置主题列表页评价图标每一级别对应的评价指数。建议为 3 个级别,每个级别的评价指数请用逗号分隔。
设置好,点击“提交”完成设置。
2、前台评价主题
在前台浏览主题内容时,您会看到如下图:
当主题的评价指数达到后台设置的指数级别时,在主题列表页将会显示对应级别的评价图标:
评价图标更直观地告诉该用户主题的评价,因此会大大增加评价高主题的浏览次数。
至此,主题热度和主题评价已经说明完毕,赶紧去体验下吧!
论坛运营秘籍 - Discuz!7.1 新功能的妙用:http://faq.comsenz.com/viewnews-869
发表评论 (223人查看0条评论)
