您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Discuz! 7.1 新特性——论坛动态
文章来源:365jz.com     点击数:214    更新时间:2011-01-28 11:27   参与评论
Discuz! 7.1 增加了论坛动态实时浏览功能,用户除了浏览原来的版块列表界面外还可以切换到“论坛动态”里面查看论坛实时动态,此功能类似于 SNS 的动态查看功能,可以集中查看到所有好友的动态信息,而无需进入好友个人主页查看。
站长可以在 Discuz! 7.1 后台设置论坛首页的默认显示风格,进入 Discuz! 7.1 系统设置 => 界面 => 界面设置 => 首页设置 => 在首页切换显示风格:
经典版块列表:即论坛版块列表展示模式,也就是老版本的 Discuz! 的展示效果。
论坛实时动态:即 Discuz! 7.1 新增的动态实时查看功能,用户可以在此集中查看到所有好友的动态信息。
如果站长希望站点所有用户登录 Discuz! 后看到是其好友的动态信息,那么在这里就可以选择首页的默认显示风格为“论坛实时动态”,效果如下图所示:
怎么样,是不是很方便?赶快安装全新的 Discuz! 7.1 或者升级您的论坛体验一下吧!
论坛运营秘籍 - Discuz!7.1 新功能的妙用:http://faq.comsenz.com/viewnews-869
发表评论 (214人查看0条评论)
