您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > HTML(eWebEdit)在线编辑器的原理
文章来源:365jz.com     点击数:889    更新时间:2015-09-16 20:30   参与评论
看了现在网上流行的在线编辑器,也忍不住想了解一下原理。下了目前应用最广泛的eWebEdit,这个是我见到的最强的开源在线编辑器...研究了一天,终于知道了核心原理。
先解释一下在线编辑器的原理:首先需要IE5.0以上版本的支持。因为IE5.0以上版本有一个编辑状态,可以在一个iframe里面输入文字。然后通过 "document.body.innerHTML"可以获取iframe里面的html代码,这个就是关键。那怎么才能让ifrmae处于编辑状态呢,可以用:
以下是代码片段:
function document.onreadystatechange()
HtmlEdit.document.designMode="On";
函数实现。剩下的问题就是就是取得焦点和选中的值:
以下是代码片段:
HtmlEdit.focus();
var sel = HtmlEdit.document.selection.createRange();
以上2句可以获取选中的值的html代码。
到了这里,基本原理搞清楚了,然后我们可以用 insertHTML("str")方法将html字符替换掉选种的值。以下就给出一个简单的demo来演示只有加粗效果的在线编辑器。我这里用了一个 textarea来或得iframe里的html值,实际情况,可以将textarea的display设置成false,然后就可以将iframe的内容提交了。
以下是代码片段:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<script language="javascript">
function getIframeData(){
document.form1.test.value=HtmlEdit.document.body.innerHTML;
function sentIframeData(){
HtmlEdit.document.body.innerHTML=document.form1.test.value;
//方法一(按钮直接调用addBold();)
function addBold()
HtmlEdit.focus();
//所有字体特效只是使用execComman()就能完成。
HtmlEdit.document.execCommand("Bold", false, null);
//方法二(按钮直接调用 doB();)
function doB(){
HtmlEdit.focus();
insertHTML("<b>"+sel.text+"</b>");
function insertHTML(html) {
if (HtmlEdit.document.selection.type.toLowerCase() != "none")
   HtmlEdit.document.selection.clear() ;
HtmlEdit.document.selection.createRange().pasteHTML(html) ;
function document.onreadystatechange() {
<form action="test.asp?act=add" method="post" name="form1">
<IFRAME id=HtmlEdit style="WIDTH: 100%; HEIGHT: 296px" marginWidth=0 marginHeight=0> </IFRAME>
<textarea name="test" rows="10" id="test" style="width:100%;"></textarea>
<br>
<input type="submit" name="Submit" value="提交">
<input type="button" value="iframe->textarea" onClick="getIframeData()">
<input type="button" value="textarea->iframe" onClick="sentIframeData()">
<input type="button" value="B" onClick="doB()">
</form>
HTML在线编辑器实现原理(兼容IE和FireFox)
首先要有一个编辑框,这个编辑框其实就是一个可编辑状态的网页,我们用iframe来建立编辑框。
以下是代码片段:
<IFRAME id=“HtmlEdit” style="WIDTH: 100%; HEIGHT: 296px" marginWidth=“0” marginHeight=“0”></IFRAME>
并且在加上javascript代码来指定HtmlEdit有编辑功能:
以下是代码片段:
var editor;
editor = document.getElementById("HtmlEdit").contentWindow;
//只需键入以下设定,iframe立刻变成编辑器。
editor.document.designMode = 'On';
editor.document.contentEditable = true;
//但是IE与FireFox有点不同,为了兼容FireFox,所以必须创建一个新的document。
editor.document.open();
editor.document.writeln('<html><body></body></html>');
editor.document.close();
//字体特效 - 加粗方法一
function addBold()
editor.focus();
editor.document.execCommand("Bold", false, null);
//字体特效 - 加粗方法二
function addBold()
editor.focus();
//获得选取的焦点
var sel = editor.document.selection.createRange();
if (editor.document.selection.type.toLowerCase() != "none")
editor.document.selection.clear() ;
editor.document.selection.createRange().pasteHTML(html) ;
WEB在线编辑器原理
从eWebEditor到 FCKeditor现在有很多很多的在线编辑器了,功能都很强,很多,但是其基本原理却都很简单
我发现的编辑器主要有3大类,我总结下,把各自的优缺点都写下
直接用textarea 标签
优点:速度快,提交方便,可以用UBB标签来弥补不能所见所得
缺点:不直观,功能非常少
用 DIV或者TABLE的CONTENTEDITABLE 标签,属性来让一个区域可以编辑
优点:可以很直观,可以做各种效果
缺点:此标签在mozilla下不可用,只适合IE浏览器,且对js要求高
用iframe或者frame的中的document的document.designMode ="On" 来实现可编辑
优点:具有上面第二条的全部优点,并且还多浏览器比如FF等支持
缺点:对js要求高
下面是第三点的一个简单例子代码
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
<title>无标题文档</title>
<iframe MARGINHEIGHT="1" MARGINWIDTH="1" width="400" height="100"></iframe>
<script language="JavaScript">
<!-- //get frame
var bodyHtml;
var frameobj=frames[0];
bodyHtml = "<head>\n<style type=\"text/css\">body {font: 10pt verdana;}</style>\n</head>\n<BODY bgcolor=\"#FFFFFF\" MONOSPACE>";bodyHtml += "<style>\np{margin:0px;padding:0px;}\n</style>\n</body>";
frameobj.document.open();
frameobj.document.write(bodyHtml);
frameobj.document.close();
frameobj.document.designMode="On";
<input name="" type="button" value="查看全部内容" onClick="alert(frameobj.document.documentElement.innerHTML);">
发表评论 (889人查看0条评论)
