您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 教你做高质量网站外链
教你做高质量网站外链
文章来源:365jz.com     点击数:185    更新时间:2011-01-27 15:15   参与评论
  很多站长经常会问一个问题:网站刚上线没有足够权重去交换好的友情链接,更没有足够的资金去尝试购买链接,那要怎样获得更多的外部链接呢?本文将告诉你如何高效的建设网站的外部链接。建设友情链接其实并不难,多思考分析不难找到答案。在我们的站长网,论坛签名,博客转载,QQ空间,甚至微博都可以用来做外部链接。不过在做之前,不妨先研究下竞争对手,要不辛辛苦苦做了之后发现有一部分被屏蔽,岂不可惜。在研究之后更要规划每天去做多少,长期坚持就会积少成多。下边我说下自己总结获得外部链接的方法,仅供参考。
  第一:软文。相信大家都明白文章的作用。软文首先应该是篇高质量的文章,要有可读性,可用性。然后在文章中嵌入于自己产品有关内容,因为文章有可用性,所以一篇高质量的软文会让很多网站转载,那么网站中的链接和产品内容就会被转走。站长常去的站有A5等站长网。俗话常说一篇好软文赛过千篇帖。
  第二:问答型链接。在此重点推荐四个高质量问答地址:百度问答,搜搜问答,雅虎知识堂,奇虎问答。
  需要注意的两点:一是大量回答,长期坚持。单独回复几个问题或者三天打鱼两天晒网是不行的。量变引起质变。二是多注册账号,要自问自答的形式,把自己的答案采纳,这就需要我们对行业比较熟悉了解。回答的够专业可以带上链接。这样之后就会有网站去采集问答和被采纳答案,链接自然就有了。
  第三,空间博客。常去的有百度,网易,新浪,和讯,猫扑,天涯等,这里的文章要按时去写,前期文章不要带链接,主要培养权重为主,等到半个月之后就要带上链接写文章,最好也是原创的,至少要伪原创。这类文章不仅仅被采集,更要在文章中链接到主站。不要小看,长期坚持的话很给予不错的权重传递。
  第四:论坛签名。这个是老生常谈。需要注意的就是先查看源代码,在源代码中能看到网址的一般都可以放心的做签名。否则有的论坛屏蔽了,那样做了也没效果。常见很多站长不停的去发帖回帖。就是想留下大量的签名即外链。这种效果越来越弱,但却应用最广泛。
  第五,链接平台。链接平台相信大家都很熟悉,一个好的链接平台可以传递一定的权重,登陆并发布自己的网站,别人不仅仅会点击,更重要的是百度蜘蛛会从链接平台爬行到自己站点并抓取收录。
  第六,站长工具。用站长工具经常查询自己的站点也会被收录,为什么呢?因为当你查询时,你的网址信息会被记录在站长工具的网站缓存中,虽然过一段会消失,但是你每天都查询的话就会一直存在,常查询自己的站点会发现一个有意思的现象就是外链不知不觉的增多了。这种方法是最简单最直接,在不经意中就帮助网站建立了部分外链。
发表评论 (185人查看0条评论)
