您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ASP.NET 中Master 页面事件触发 内容页事件
文章来源:365jz.com     点击数:233    更新时间:2011-01-30 17:00   参与评论
我们知道,母版页与内容页合并后事件的发生顺序:
1.母版页控件 Init 事件。
2.内容控件 Init 事件。
3.母版页 Init 事件。
4.内容页 Init 事件。
5.内容页 Load 事件。
6.母版页 Load 事件。
7.内容控件 Load 事件。
8.内容页 PreRender 事件。
9.母版页 PreRender 事件。
10.母版页控件 PreRender 事件。
11.内容控件 PreRender 事件。
MSDN上说,引发事件的一般规则是初始化事件从最里面的控件向最外面的控件引发,所有其他事件则从最外面的控件向最里面的控件引发。请记住,母版页会合并到内容页中并被视为内容页中的一个控件,这一点十分有用。
所以有时候,我们所需功能的实现需要了解Master页与内容页事件的交互,
下面示例为: MasterPage里有一日历控件,选择日期变化时,内容页产生相应的动作(页面里简单代码如下)。
(环境:VS2005)
(PM.Master)
1 ...
2 ...
3  <form id="form1" runat="server">
4 ...
5 ...
6 <div id="divCalendar">
7 <asp:Calendar ID="Calendar1" runat="server" OnSelectionChanged="Calendar1_SelectionChanged" >
8 </asp:Calendar>
9 <div>
10 <div id="container">
11 <asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
12 </asp:ContentPlaceHolder>
13 </div>
14 ...
15 ...
16  </form>
17 ...
18 ...
(PM.Master.cs)
声明一个事件委托类型,该委托将事件与事件处理程序连接。在此,DisplayPictures 委托 会连接Master页与内容页
的事件触发机制。
1 public partial class PM : System.Web.UI.MasterPage
2 {
3 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
4 {
5 if (!IsPostBack)
6 {
7 Calendar1.SelectedDate = DateTime.Now.Date;
8 }
9 ...
10 ...
11
12 }
13
14 public event EventHandler DisplayPictures;
15 //public delegate void Display(string ss);
16   protected void Calendar1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
17 {
18 Calendar ca = sender as Calendar;
19 string selectDate= ca.SelectedDate.ToString("yyyyMMdd");
20 DisplayPictures(this, null);
21 }
22 ...
23 ...
24 }
25
内容页中在类似 page_load 事件里通过Master页的声明的委托把事件注册到MasterPage里。
注意使用MasterPage的类型PM,实例化Master。
(Schedule.aspx.cs)
1 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
2 {
3 ...
4 if (IsPostBack)
5 {
6 ((PM)Master).DisplayPictures += new EventHandler(DisplayThisPage);
7 }
8 ...
9 }
类似这种方法:this.Page.Master.FindControl("controlID")可以找到MasterPage里的控件并获取其值。
发表评论 (233人查看0条评论)
