您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Eval和Bind的区别
Eval和Bind的区别
文章来源:365jz.com     点击数:198    更新时间:2011-02-04 15:31   参与评论
最近在做ASP.NET的项目,因为涉及到数据库项目的绑定,而Eval和Bind一直老是忘记,现在Baidu了下,留个记号:
绑定表达式
<%# Eval(“字段名”) %>
<%# Bind(“字段名”)%>
最主要的区别:
1、Eval取出来的数据时只读的,而Bind是可更新的数据。
2、Eval通常用来需要对数据进行格式化成字符串,因而和Bind方法比,性能会有所下降。
3、在运行时,Eval调用DataBinder对象的Eval方法,同时引用命名容器的当前数据项。命名容器通常是包含完整记录的数据绑定控件的最小组成部分,如 GridView 控件中的一行。因此,只能对数据绑定控件的模板内的绑定使用 Eval 方法。具体内容可以参考MSDN中关于DataBinder.Eval()方法的描述。
注意:当前容器的数据项:Container.DataItem
4、Bind()方法的运用,主要应用场景:GridView等可编辑控件的更新操作上。当单击Update按钮时,使用 Bind 语法绑定的每个控件属性值都会被提取出来,并传递给数据源控件以执行更新操作。
发表评论 (198人查看0条评论)
