您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网友支招:PHP网站开发kohana框架里的几个写法
文章来源:365jz.com     点击数:239    更新时间:2011-02-11 20:47   参与评论
1、字符比较:
  比较适用于比较字符是否是大小写:
  程序代码
$class='Rfdsaffsadfsadfasdfsadf';
$type=($class[0]<'a')?'libraries':'helpers';
echo$type;
  程序代码
echo('大写A:');
echoord('A');
echo('<hr/>');
echo('小写a:');
echoord('a');
  输出是:大写A:65小写a:97
  1、这样的比较应该是先转成ASCII比较的;
  2、第字符是中文,用$class[0]这样的方式就取不出来了!
  3、$class[0]这样的方式是不推荐使用的,我有点忘了,应该是4.0以前的写法,应该推荐用$class{0}
  4、比较中文时,可以用ord(mb_substr($class,0,1,'utf-8'))>127,这里是取第字符再转成ASCII,再比较,大于127的,可能认为是中文;
  2、首字母大写
和上边有点关系,也记一下;
  //Makeastring'sfirstcharacteruppercase
  程序代码
  ucfirst()
  手册里的例子是这样的:
  程序代码
<?php
$foo='helloworld!';
$foo=ucfirst($foo);//Helloworld!
$bar='HELLOWORLD!';
$bar=ucfirst($bar);//HELLOWORLD!
$bar=ucfirst(strtolower($bar));//Helloworld!
  3、自动加载
  之前一直好奇,类文件还没有require进来呢,怎么就能直接可以用了呢?
  //函数似乎是5点几以后才支持的;
  之前的不支持;
  spl_autoload_register(array('Kohana','auto_load'));
  //然后kohana里可以写成类似的:
  程序代码
finalclassKohana
  publicstaticfunctionauto_load($class)
    require$class.'.php';
这样,你newAbc();只要Abc.php文件存在,就会直接require进来;
  看一眼应该能明白是什么意思吧
本文作者:未知
发表评论 (239人查看0条评论)
