您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Get和Post方式的区别及EncType表明提交数据的格式
文章来源:365jz.com     点击数:526    更新时间:2011-02-16 09:06   参与评论
表单提交中Get和Post方式的区别
1. get是从服务器上获取数据,post是向服务器传送数据。
2. get是把参数数据队列加到提交表单的ACTION属性所指的URL中,值和表单内各个字段一一对应,在URL中可以看到。post是通过HTTP post机制,将表单内各个字段与其内容放置在HTML HEADER内一起传送到ACTION属性所指的URL地址。用户看不到这个过程。
3. 对于get方式,服务器端用Request.QueryString获取变量的值,对于post方式,服务器端用Request.Form获取提交的数据。
4. get传送的数据量较小,不能大于2KB。post传送的数据量较大,一般被默认为不受限制。但理论上,IIS4中最大量为80KB,IIS5中为100KB。
5. get安全性非常低,post安全性较高。
在Form元素的语法中,EncType表明提交数据的格式
用 Enctype 属性指定将数据回发到服务器时浏览器使用的编码类型。
下边是说明:
application/x-www-form-urlencoded: 窗体数据被编码为名称/值对。这是标准的编码格式。
multipart/form-data: 窗体数据被编码为一条消息,页上的每个控件对应消息中的一个部分。
text/plain: 窗体数据以纯文本形式进行编码,其中不含任何控件或格式字符。
补充
form的enctype属性为编码方式,常用有两种:application/x-www-form-urlencoded和multipart/form-data,默认为application/x-www-form-urlencoded。
当action为get时候,浏览器用x-www-form-urlencoded的编码方式把form数据转换成一个字串(name1=value1&name2=value2...),然后把这个字串append到url后面,用?分割,加载这个新的url。
当action为post时候,浏览器把form数据封装到http body中,然后发送到server。
如果没有type=file的控件,用默认的application/x-www-form-urlencoded就可以了。
但是如果有type=file的话,就要用到multipart/form-data了。浏览器会把整个表单以控件为单位分割,并为每个部分加上Content-Disposition(form-data或者file),Content-Type(默认为text/plain),name(控件name)等信息,并加上分割符
发表评论 (526人查看0条评论)
