您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > HTML中如何一次传多个相同有name的input值
文章来源:365jz.com     点击数:840    更新时间:2011-02-16 23:46   参与评论
以前一直没有注意过html中的input元素的name属性有这样的用法:name=“a[]”,这样写,如果多个input都为这样的name,那么传递的值就是一个为数组,如果不加"[]",则只有一个值。
测试代码如下,加上了非空的验证:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="zh-CN" lang="zh-CN">
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>model</title>
    <meta http-equiv="Content-language" content="zh-CN" />
    //<![CDATA[
    window.onload=function(){
        var form = document.getElementById('form');
        form.onsubmit=function(){
            var users = document.getElementsByName('user[]');
            for(var i=0; i<users.length; i++){
                if(users[i].value==''){
                    alert('Value is null.');
                    return false;
            return true;
<div>
    <form id="form" action="" method="get">
        UserID<input name="user[]" /><br />
        <input type="submit" />
    </form>
</div>
发表评论 (840人查看0条评论)
