您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 几个经常用到的字符串的截取
几个经常用到的字符串的截取
文章来源:365jz.com     点击数:903    更新时间:2011-02-19 22:48   参与评论
string str="123abc456";
int i=3;
1 取字符串的前i个字符
   str=str.Substring(0,i); // or  str=str.Remove(i,str.Length-i);
2 去掉字符串的前i个字符:
   str=str.Remove(0,i);  // or str=str.Substring(i);
3 从右边开始取i个字符:
  str=str.Substring(str.Length-i); // or str=str.Remove(0,str.Length-i);
4 从右边开始去掉i个字符:
   str=str.Substring(0,str.Length-i); // or str=str.Remove(str.Length-i,i);
5 判断字符串中是否有"abc" 有则去掉之
   using System.Text.RegularExpressions;
   string str = "123abc456";
   string a="abc";
   Regex r = new  Regex(a);
   Match m = r.Match(str);
   if (m.Success)
    //绿色部分与紫色部分取一种即可。
      str=str.Replace(a,"");
      Response.Write(str);
      string str1,str2;
      str1=str.Substring(0,m.Index);
      str2=str.Substring(m.Index+a.Length,str.Length-a.Length-m.Index);
      Response.Write(str1+str2);
6 如果字符串中有"abc"则替换成"ABC"
   str=str.Replace("abc","ABC");
string str="adcdef"; int indexStart = str.IndexOf("d");
int endIndex =str.IndexOf("e");
string toStr = str.SubString(indexStart,endIndex-indexStart);
c#截取字符串最后一个字符的问题!
str1.Substring(str1.LastIndexOf(",")+1)
发表评论 (903人查看0条评论)
