您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > .net防止页面生成__VIEWSTATE
文章来源:365jz.com     点击数:194    更新时间:2011-02-19 09:42   参与评论
1.引入命名空间
using System.IO;
using System.Text.RegularExpressions;
2.重写Page类的Render方法:
    protected override void Render(HtmlTextWriter writer)
        StringWriter sw= new StringWriter();
        base.Render(new HtmlTextWriter(sw));//获取正常输出的html,包含__VIEWSTATE
        string html = sw.ToString();
        html = Regex.Replace(html, @"<div[\s\S]*?__VIEWSTATE[\s\S]*?</div>", "");//过滤__VIEWSTATE
        writer.WriteLine(html.Trim());//输出过滤后的html
只需上面的操作即可将页面中冗余的__VIEWSTATE清除,你可以试试
不过要注意,清除了viewstate后,不影响页面布局,但是页面的许多事件都触发不了了,这也是一般不清除viewstate的原因,慎用。
在生成静态页面的时候用的较多。
发表评论 (194人查看0条评论)
