您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网站快照不更新或退档原因剖析及补救措施
网站快照不更新或退档原因剖析及补救措施
文章来源:365jz.com     点击数:307    更新时间:2011-02-28 21:36   参与评论
  做网站建设或者网站优化,最害怕什么?相信每个站长的心情都一样,辛辛苦苦做一个网站,每天朝思暮想着权重提高,排名上去。眼瞅着网站的各项指标都在良性上升,突然一天快照停滞不前了或者回档了,那种感觉十分忐忑难安。网站快照回档是搜索引擎发出的一个信号,因为网页的快照日期就像网站权重的一个晴雨表一样,更新频繁的网站快照说明网站权重在慢慢提高。而出现网站快照出现停滞不前,则说明网站已经慢慢被搜索引擎所忽略。一旦出现快照回档的现象,则至少说明从显示的快照日期算起至目前,你的网站出现了一些问题。
  网站出现快照回档,其实是搜索引擎发出的一个信号,网站出现问题但是并没有到开始惩罚的地步。但是如果对这些问题视而不见久拖不决,长此以往随着问题的积累,那么离步入危险也越来越近。知其然,也要知其所以然,更要知其处理解决的办法。导致网站快照停滞不前甚至回档的原因很多,由于现在使用的多是虚拟主机,就是一台服务器上被分为若干个虚拟独立的空间,几百个网站共用一个IP地址。其中如果一个网站作弊或做了非法信息,而被搜索引擎处罚,连带着这台服务器上的其他网站都会收到不同程度的牵连。凡此原因导致的快照退档,就无从判断处理了。但是以下五个方面原因带来的快照停滞或回档,只要能及时发现悉心应对处理,快照问题便可轻松恢复。
  一、网站长期不更新或者内容质量不高
  导致网站快照长期不更新的原因,多半是网站长时间没有新内容,或者即使更新也只是动动鼠标复制粘贴,转载其他网站上的内容。要知道内容是一个网站血肉灵魂,尤其是原创内容在这方面的表现的极为明显。一些原创内容丰富的网站,百度和谷歌都是秒收,就是发上去一般几秒钟就可以被收录。而内容匮乏,长期不被更新的一些网站,则有肯能长达半年甚至更长的时间不更新快照。
  应对网站快照长期不更新的方法很简单,就是坚持用真正的、有质量的原创内容去持续更新网站,配合一些有质量的链接做补充。相信只要能坚持一到两个月的时间,网站快照最起码可以做到每隔两三天更新一次。因为只要发现有新的内容,搜索蜘蛛就会经常光临你的网站,内容越多蜘蛛爬行的就越频繁,网站快照更新的也就越快。我们看到一些内容比较丰富的大的网站,基本上都是当天的快照。
  二、网站主机不稳定或者打开速度太慢
  主机的稳定性,无论在网站建设还是网站优化,以及后期的互联网营销上的重要性都是毋庸置疑的。我们在检索一些关键词的时候,也会发现有些网站的打开速度特别的慢,甚至有些网站压根就无法打开。从某种意义上说,搜索蜘蛛也是一个普通的网站浏览者,一个网站在几秒钟打开我们可以忍受,如果超过三四十秒钟还是无法打开,就无法忍耐了。甚至就直接关闭了,放弃了。搜索蜘蛛也是一样,在程序既定的时间内容无法爬行网站,也同样会放弃这个网站。如果你的网站在坚持更新,但是快照日期及快照内容却已经很长时间没有改变,就要检查一下网站主机,从全国各地的不同地方,测试看看其访问速度。
  不仅在网站优化上面,就是普通的浏览者对网站打开速度也有相当高的要求。作为网站安全运行的依托,无论你是否准备做优化,或者只是做个网站展示一下公司形象。网站主机的重要性都不容忽视,而且,如果有可能请尽量为你的虚拟主机配置一个独立IP,现在IPv4技术标准下的IP资源日益枯竭了,独立IP主机在网站建设和网站优化方面的优势更是不言自明。
  三、方法不当的过度优化或者作弊优化
  过度优化和作弊优化都会遭受搜索引擎的惩罚,根据优化过度或者作弊的程度,收到的惩罚也不尽相同。因为搜索引擎要维持规则,也要维持公平,如果一个网站通过利用搜索引擎算法漏洞,快速提升了排名,或者通过黑帽作弊的方法,让排名一尺冲天的话。不仅伤害了用户体验,伤害了其它有质量的网站,也有违其自身的公正公平性。而快照回档,让网站快照回到正常的、合理的日期,让关键词回到正常的、合理的排名位次,就是对作弊的一种纠正。
  如果想持久的获得逐步上升的权重,获得稳定排名,就要时刻警惕自己远离过度优化,更要远离作弊。让网站建设和网站优化回到正常的轨道上来,用心撰写一些独一无二的原创内容,做一些高质量的链接。正规的网站建设和网站优化方法,虽然效果来的慢一些,但是绝对为持续上升,并且高度稳定。做一个出色的网站建设和网站优化从业者,永远不要怀疑原创的重要性,因为整个互联网就建立在两大基础之上,那就是内容和链接。
  四、网站缺乏维护被挂黑链中病毒木马
  我们在谷歌上检索网站的时候,经常会发现一些网站的快照收录信息旁被标注:“此网站可能会给你的计算机带来风险,请谨慎打开”等字样提醒。很善良的谷歌,做了一个有情提醒,但是很多搜索引擎发现中了病毒木马的网站,直接的做法则是不予更新快照或者不予收录。还有一个导致网站快照出现问题的,就是黑链,一个不甚光彩却在网站优化市场上有相当需求的链接方式。如果网站被挂上黑链,时间长了不得清楚,带来的就不仅是降权快照退档那么简单,而是直接K站。要知道,能上黑链的绝大多数都是无法正常渠道推广的非正常的网站,在现有的法律体制下,搜索引擎对此是明令禁止的。
  网站安全从来都不是一个小事情,即使没有被搜索引擎发现,当客户打开你网站的时候,却发现的是一些乱七八糟的东西。会不会严重影响用户体验呢?更不用说,一些中了病毒木马的网站打开后真的会危及客户电脑安全。网站建设和网站优化的从业人员,应该养成定期维护网站的好习惯,认真分析网站访问日志。检查自己的网站程序,是不是被恶意篡改被挂黑链等。发现问题立即修改,抢在搜索引擎和客户发现前,将一切隐患消除在萌芽状态。
  五、交换链接的网站遭受惩罚殃及池鱼
  鉴于搜索引擎的网站权重赋值算法,链接能让一个网站权重得以提升,也能让一个网站遭受牵连。因链接交换不甚,导致的网站降权现象也很普遍。这种牵连有些并不是链接交换对方所主管愿望的,比如优化方法不当,比如网站服务器不稳定、遭受攻击,网站中了病毒木马等等。还有一种,类似的城门失火殃及池鱼的原因,就是现在绝大多数网站使用的都是虚拟主机,而大多数虚拟主机都是公用同一个IP,如果一台服务器上一个网站遭受搜索引擎惩罚,同一个服务器上的其他网站多少都会受到一些牵连。
  对于网站来说,交换链接如同交友,链接交换一定要高度慎重。并经常检查对方的网站是否正常运行,发现问题后立即删除链接就是最明智的选择。同样的,为了安全起见,如果你的网站没有配置独立的IP,也要定期检查一下同一IP下面的网站,看看是否有遭受惩罚的网站。如果有且很多网站被搜索引擎惩罚,就要考虑是不是要更换你的网站主机,或者为你的主机配置独立的IP了?
  如果你对网站建设和网站优化不甚了解,又想知道自己的网站权重如何?那么快照绝对是一个直观又有简单的判断方法。正式因为网站快照的更新频率,在一定程度上反映了网站权重及质量,所以对于快照的更新与否,及更新频率要给以足够的重视。
发表评论 (307人查看0条评论)
