您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > seo问题:301跳转与URL转发
seo问题:301跳转与URL转发
文章来源:365jz.com     点击数:806    更新时间:2011-03-01 11:36   参与评论
在购买域名时,域名本身是不带有www的,但由于域名要通过DNS服务器解析后才可以使用,在这个过程中每一个域名是会指向一个web服务器ip地址,由于在很早之前网站方都会增加一个"www"的子域名来帮助客户以更多的路径访问网站,客户通常都会按照:"www.++.com"的形式来访问站点;如果你没有做这个www的解析那么"www.++.com"就不能访问,对于不懂技术或者不明白解析的客户来讲,这个问题可能会造成他不能访问你的站,因为他只是知道用带有"www"的形式访问你的站点,可能不知道"++.com"也是同样可以访问的!所以,后来也就有了更多人在延续这个做法;我们在购买空间域名时,服务商也会随手就帮你做了这个"www"的解析,当然,这个解析的服务器地址是和没有"www"相同的,造成:你用带"www"的和不带两个域名同时可以访问一个同样的内容。说白了这个问题的答案就是:能够让初次使用互联网的人更快的访问进你的网站。
但是这样的话,会分散某个域名的流量与PR值,最好是将所有访问定向到某个域名下。
可以通过使用服务器技术实现的url转发功能(url-forwarding 或 url redirect),转发到带www的域名来访问。但是我们说到用这种url转发方式是对seo不利的,对搜索引擎最友好的跳转方式是使用301转向(也叫301跳转,301重定向)。
所以这里就有一些疑问了,为什么godaddy等域名注册商提供的url转发功能是不利于seo的?url转发的原理是什么?如果要用301转向,那么Linux apache, Windows IIS, php, ASP, ASP.NET, JSP 分别该如何设置来实现301重定向?
301重定向的作用
为什么要使用301转向?首先第一条就是刚才我们提到的为了seo优化,在如何url网址规范化中也提到,设置301转向后,原来的页面将返回301 HTTP 状态码给浏览器或者搜索引擎,告知搜索引擎次页面已经永久重定向到了新的网页上,spider就不会索引原网页,同时也会将原网页的PR权重传递给跳转到的新网页。如果返回的是302状态码,则告诉spider页面跳转只是临时的,spider仍然会索引原网页,这就造成了重复页面问题(即Google 补充材料)。如www.365jz.com302 跳转到 365jz.com,它们就会被当做两个重复页面。
其次,由于各种原因要更换域名时,可以使用301重定向将老域名301转向到新的域名,这样老域名的流量不会流失,PR权重也会转移。另外当有注册了多个不同域名,指向到同一网站时,也可以只设置一个主域名,将其他域名设置301转向到主域名,这样各个域名就不会分散权重。因此使用301转向很有必要。
URL转发的原理
url转发有两种方式,隐藏转发和(url转发后浏览器地址栏输入的网址不变)不隐藏转发(也叫显性转发:url转发后地址栏显示的地址为转发后的网址)。有人测试过,不管是隐藏转发还是不隐藏转发,根据不同的域名注册服务商,可能会返回不同的http header。有的域名服务商管理后台设置的url转发功能(URL Forwarding)会使服务器返回302状态码给搜索引擎,而不是301 http 状态码。
据说这类url转发有的是通过给浏览器窗口套用一个框架iframe的方式来实现隐藏转发,有的则是使用Javascript或Meta Refresh来实现不隐藏方式的url转发,很少是真正用了301 重定向方法的。所以大家还是尽量少用url转发功能,而是自己去手工设置实现301转向。
如何实现301重定向
前面我们已经提到了很多关于WordPress等404页面的设置方法。设置301重定向(301转向,跳转)的实现方法也有很多,下面根据不同的空间服务器类型和程序语言列出各种301重定向实现代码,要参考的童靴请对号入座:
Linux 主机 Apache服务器 Mod-Rewrite 模式:通过.htaccess文件
当浏览器或搜索引擎spider发送一个页面请求时,Web服务器就会检查一个名为'.htaccess'的文件,这个文件指明了如何处理页面请求,通过修改设置'.htaccess'文件就可以告知搜索引擎某个页面是302转向(临时跳转)还是301重定向(永久性跳转)。有的Linux主机服务器还支持你在管理后台直接设置301转向。如果不能在后台设置,实现301重定向步骤也很简单:新建一个文件名为.htaccess.txt的文档(注意前面的点号不能遗漏),在txt文档中写入以下301转向代码:
Options +FollowSymLinks
  RewriteEngine on
  rewritecond %{http_host} ^365jz.com[nc]
rewriterule ^(.*)$ https://www.365jz.com/$1 [r=301,nc]
或者
RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^365jz.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.365jz.com/$1 [L,R=301]
保存文件,将文件名称末尾的.txt去掉,上传到网站根目录即可。上面的代码表示整站所有的以带www的域名www.365jz.com为地址的网页都会301转向到不带www的域名365jz.com(不仅是首页,子目录/网页也可以)。如果是其他域名要重定向到 365jz.com这个新域名,则在.htaccess文件中加入如下重定向代码:
  RewriteEngine on
Windows主机IIS下的301转向设置
在IIS 管理后台 -> 选择你要重定向的文件或文件夹 -> 右键"重定向到URL" -> 输入需要转向的目标URL ->选择"资源的永久重定向"。
另外,如果你的Windows虚拟主机空间支持ISAPI_Rewrite,那么在IIS下利用ISAPI_Rewrite不仅可以实现url 重写,还可以用来设置301转向,下面分别是三个版本的ISAPI_Rewrite对应的带www的域名301转向到不带www域名的代码:
# ISAPI_Rewrite 1.3 版本 域名的301重定向
  RewriteCond Host: ^www\.365aixue\.cn$
RewriteRule (.*) http\://365aixue\.cn$1 [I,R]
# ISAPI_Rewrite 2.x 版本
  RewriteRule (.*) http\://365aixue\.cn$1 [I,RP]
# ISAPI_Rewrite 3.x 版本
  RewriteCond %{HTTP:Host} ^www\.365aixue\.cn$
  RewriteRule (.*) http\://365aixue\.cn$1 [NC,R=301]
在其他情况下,如不同域名之间在IIS下的301重定向代码请看详细介绍:ISAPI Rewrite实现IIS 301转向。
PHP 301 重定向代码
301重定向也可以在php文件中通过加入php header来实现,代码如下:
<?php header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: https://www.365jz.com/newpage.html"); exit(); ?>
ASP 301 重定向代码
<%@ Language=VBScript %> <% Response.Status="301 Moved Permanently" Response.AddHeader "Location", https://www.365jz.com %>
ASP.NET 301 重定向代码
<script language="c#" runat="server"> private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { Response.Status = "301 Moved Permanently"; Response.AddHeader("Location",https://www.365jz.com); } </script>
CGI Perl下的301转向代码
$q = new CGI; print $q->redirect("https://www.365jz.com");
JSP下的301转向代码
<% response.setStatus(301); response.setHeader( "Location", "https://www.365jz.com" ); response.setHeader( "Connection", "close" ); %>
发表评论 (806人查看0条评论)
