您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 百度为什么只收录三级域名和不带www的域名
文章来源:365jz.com     点击数:895    更新时间:2011-03-02 13:44   参与评论
    最近经常有一些学seo朋友咨询这样一个问题:在百度搜索相关关键词的时候出现主域名关键词不收录,而是收录三级域名和不带www的域名。因为前一段设计比较忙,没有做出系统的回复。今天抽空将上述问题总结一些和大家一起讨论。
导致出现这个问题的因素很多,最关键的问题是是搜索引擎信任差,首页搜索质量下降所致。
    一、网站相似度高
    搜索引擎一般比较青睐原创度高的站点,有的站长为了省事将一个网站挂再在多个空间绑定多个域名,或者有的就直接copy别人的网站来挂一个域名了事。这样的网站的网站很难获得百度搜索引擎信任,更不会有好的排名。是百度这对这样的站点基本是恶评。有时候搜素排名的时候就出出现收录三级域名和不带www的域名的现象。
建议:做好一个站后先在本地测试ok后再上线,一旦绑定一个域名后就不要轻易改变域名。程序尽量原创,页面风格最好是独一无二的。
    二、关键词堆砌
    百度搜索引擎一般会通过关键词字符串数据对比来分析站点所要表达的主题,单位面积过多的出现同一个字符串就会受到百度搜索引擎的限制。很多人可能会借助站长工具来查询相关的关键词密度,但有时候会有偏差。比如www.365jz.com,我们通过站长工具来分析“网站”这个关键词,分析结果如下:页面文本总长度:4103 字符,关键字符串长度:2 字符,关键字出现频率:93 次,关键字符总长度:186 字符,密度结果计算:4.5%,密度建议值:2%≦密度≦8%。密度在标准范围,但如果在局部出现频率太高,百度搜索引擎就会认为你有刻意堆砌关键词的嫌疑。
    建议我们经常查看一下关键词密度,除了用站长工具分析外,还可以通过查看该关键词的百度快照来分析关键词是不是过于密集。
   三、首页内容质量下降
    百度一般采取先收录而分析的原则,如果百度蜘蛛在检查相关数据的时候发现内容重复度高、原创度低,有采集嫌疑或相关性不高等情况就会对主域名降权,导致收录的可能是收录三级域名和不带www的域名。
    建议:我们在做内容的时候要进行伪原创和原创,对内容根据用户体验来做适当加工。
    四、首页权重下降
    大家知道,搜索引擎对一个站点赋予了一定的权重。一般新站和内容原创度、稳定性差的站点权重较低,很容易受到百度算法调整影响,首页权重出现波动,导致三级域名和不带www的域名争夺权重的现象。
    建议:对站点进行301转向处理,将权重集中。
    五、短时间出现过多外链
    很多站长为了快速获得排名就会大量制造外链,尤其是借助群发工具,这样就可能会出现大量垃圾链接。
    建议:高质量的外链虽然对站点的权重有一定贡献,但如果盲目扩大外链接就会给站点造成负面影响。循序渐进的外链才是正道。
    六、友情链接出问题
    很多人比较注重友情链接,甚至将排名的希望寄托在友情链接上,就会出现大量有问题的链接。很多和非法站点、被降权的、被搜索引擎剔除的站点相连接。有的人在交换链接的时候只考虑pr值不考虑其他的因素,而忽略百度搜索引擎的站点的要求。这样就会殃及池鱼。
    建议:优质的友情链接会相互传递价值,但友情链接讲究的是质量而不是数量。一个有问题的链接有可能会让站点引火上身。经常检查友情链接,保证友情链接有问题的能及时拿掉。
    总结:当然可能还有服务器等方面的原因,但这些影响来说可能没有那么大。我们根本性解决这个问题的关键在于获得百度搜索引擎的信任,站点稳定活跃,更新有规律,内容有原创,集中站点权重,不断提升权重和站点的价值内涵。百度搜索引擎一定不会将一个对用户有价值的站点拒之门外的。
发表评论 (895人查看0条评论)
