您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > seo优化过程要注意避免域名(不带与带www)分权重问题
文章来源:365jz.com     点击数:658    更新时间:2011-03-02 13:50   参与评论
    很多时候站长都有这样的经历:带www的网址和不带www的网址出现争夺权重的现象,多半情况可能是带www的域名占上风,但如果遇到带www的域名信任搜索引擎受到威胁或权重下降是,不带www的域名就会抢夺网站权重。
    习惯上用户可能会将带www的域名和不带www的域名视为一个网站,比如www.365jz.com和365jz.com,对于用户来说实质上就是一个网站,而因为搜索引擎蜘蛛并不能辨别这两个域名的区别或者搜索引擎分开计算这两个域名的权重。
    当带www的域名在正常情况下肯定是占上风的,如果遇到问题,不带www的就会出来争夺权重,这时就会出现带www的没有排名或者排名很差,不带www的有排名或者较好的情况,就是我们所说的分权分治的情况。权重是搜索引擎算法中影响最大的因素之一,权重集中是seo优化过程不容忽视的环节。
    带www的域名和不带www的域名就像两个挛生,如果兄弟同心一致对外就没有人敢欺负,如果兄弟闹矛盾,就会出现内讧,让外人有机可趁。为了避免权重分散,我们在做seo优化的时候就有必要进行域名权重集中处理。
    那么怎么实现域名权重集中呢?
    1.通过IIS直接重定向,开两个空间,比如一个空间放程序绑定www.365jz.com的域名  另一个空间绑定不带www的域名,直接设置IIS永久重定向就行了。
    2.用301转向来实现,具体方法可以参考《什么是301重定向?301重定向怎么设置?》或者《完整301重定向代码汇集》这两篇文章详细了解操作方式和代码。
    3.域名的MYDNS功能中的URL转发功能。进入域名解析页面,选择URL转发,然后,添加一条记录,将不带www的记录指向带www的域名。不过目前因为政策原因这一种方法被禁用。
    4.使用绝对地址实现权重集中,在head标签里插入 <base href=https://www.365jz.com/>,这样可以实现当用户用不带www的域名访问站点是直接跳到带www的地址上面。
    不管用什么方法,我们的目的就只有一个,就是希望通过一种方式将不带www的域名跳转到带www的域名上面,这样在搜索引擎算法中就是不会被误判成两个相似度高的网站而遭受不公正待遇。国内很多大型网站比如新浪、腾讯、雅虎、搜狐、网易等超级门户都做了301跳转。
    通过软优化网络营销优化团队的长期观察和实践证明,这种权重集中的优化方式是对搜索引擎有好的,是可以采纳的。可以避免网站分权分治的现象,对网站的权重的积累和资源整合大有裨益。
  总结:如果遇到问题,不带www的就会出来争夺权重,这时就会出现带www的没有排名或者排名很差,不带www的有排名或者较好的情况,就是我们所说的分权分治的情况。
发表评论 (658人查看0条评论)
