您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 如何提高网站域名的权重的方法分析
如何提高网站域名的权重的方法分析
文章来源:365jz.com     点击数:461    更新时间:2011-03-02 14:13   参与评论
  在选择域名的时候都想使用老域名,因为这个域名已经有一定权重了,及时网站改版做其他的内容也会有一部分权重留下来,这个权重是属于域名本身的。但是新域名是没有权重的,域名的权重很大一定程度上简介的影响着网站关键词的排名。下面说说如何来提高域名权重吧。
  一、将域名地址写入title
  众 所周知无论百度谷歌都对title的权重比较高,尤其是百度。将域名写入title,做为后缀的一部分是比较合理的,虽然不清楚对域名权重的提高有何直接 关系,但好处是肯定有的。最直接的是可以增加浏览者对这个域名的印象,无论是在搜索引擎的搜索结果还是进入到网站内部,这个地址都会很明显的进入他们的视 线。其次,有一些小网站喜欢采集内容,有一些是连带title直接采集的,所以这个域名也出现在了他们网站的tiltle等重要位置。还有就是一些书签、 网络收藏夹之类的,这个title会作为直接的内容,当然域名的权重也就间接的提高了,一个内容优质的站点是肯定会吸引别人来收藏的,也可以自己适当的利 用书签和收藏夹来推广一下网站,这样权重上来的会比较快。
  二、软文推广
  像很多人都在站长类的网站发表文章带上链接,但是这些内容往往不相 关,据本人观察这个方法对关键词排名没有直接的影响,最直接的影响是提高了域名权重,使蜘蛛访问增加,快照更新也更及时。很多人认为用这类软文可以带来很 多外链,所以平时只要写写文章网站的排名就要上来了,其实这是远远不够的,这是一个提高域名权重的一个好方法,但是还要配合内容相关的外链和足够的关键词 描文本外链。
  三、域名地址作为提问内容
  问答网站如搜搜问问和天涯问答,可以比较容易的将网址加入到提问的标题里,这个标题当然也是这个页 面的title,所以能够获得的权重可以提高很多。百度知道对网址的审核比较严格,这个方法基本上是通不过的,搜搜问问和天涯问答只要不太过分了做得太多了就可以。如果通不过审核,也可以不将域名地址加入到标题了而放到提问的内容里,通过的几率相对较高。这个方法的另一个好处是很多二三流网站会第一时间采 集这些内容,就是说还没有等到这个问题被回答就采集过去了,将网址加入到提问的标题或者内容里可以更多的被采集,这样就好很多了。
  四、用作博客标题
  将 网址的主域名用作博客名或者昵称,这个有点冒险了,不能多做,否则被封号就得不偿失了,网易和新浪对这个的管理不是特别严格。博客名称都知道什么意思,这 个昵称将会是博文title的后缀,每篇都是一样,这样对权重的提高时无疑的。比较安全一点的方法是将网址作为博文标题的一部分,这样即使被删也只是一篇 了,更没有理由封号。这样做然后再用书签、网摘之类的收藏一下,权重就提高得更快了。
发表评论 (461人查看0条评论)
