您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > IE png透明图
IE png透明图
文章来源:365jz.com     点击数:557    更新时间:2011-03-03 10:17   参与评论
FF和IE7已经直接支持透明的png图了,下面这个主要是解决IE6下透明PNG图片有灰底的
此效果简单,。。。。相当不错 推荐
style="FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src=images/fl.png')"
语法:
filter : progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader ( enabled=bEnabled , sizingMethod=sSize , src=sURL )
enabled : 可选项。布尔值(Boolean)。设置或检索滤镜是否激活。true | false true : 默认值。滤镜激活。
false : 滤镜被禁止。
sizingMethod : 可选项。字符串(String)。设置或检索滤镜作用的对象的图片在对象容器边界内的显示方式。 crop : 剪切图片以适应对象尺寸。
image : 默认值。增大或减小对象的尺寸边界以适应图片的尺寸。
scale : 缩放图片以适应对象的尺寸边界。
src : 必选项。字符串(String)。使用绝对或相对 url 地址指定背景图像。假如忽略此参数,滤镜将不会作用。
特性:
Enabled : 可读写。布尔值(Boolean)。参阅 enabled 属性。
sizingMethod : 可读写。字符串(String)。参阅 sizingMethod 属性。
src : 可读写。字符串(String)。参阅 src 属性。
说明:
在对象容器边界内,在对象的背景和内容之间显示一张图片。并提供对此图片的剪切和改变尺寸的操作。如果载入的是PNG(Portable Network Graphics)格式,则0%-100%的透明度也被提供。
PNG(Portable Network Graphics)格式的图片的透明度不妨碍你选择文本。也就是说,你可以选择显示在PNG(Portable Network Graphics)格式的图片完全透明区域后面的内容。
实例:解决IE6下png透明失效的问题。
CSS样式:
.png{
_background: url(angel.png) no-repeat !important;
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(enabled=true, sizingMethod=noscale, src="angel.png");
background:none;
width:118px;height:133px;
.png div{position:relative;}
HTML代码:
<div class="png">
<div>
CSS 背景PNG透明 及 链接失效问题解决
</div>
</div>
兼容IE6.0、IE7.0、FF,
IE7.0和新版的FF其实是可以不加filter滤镜直接透明的。
第 1 种方法:定义一个样式,给某个div应用这个样式后,div的透明png背景图片自动透明了。(注意两处图片的路径写法不一样,本例中,icon_home.png图片与html文件在相同目录)
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
<title>无标题文档</title>
<style type="text/css">
.qq {
height: 90px;
width: 90px;
background-image: url(icon_home.png)!important;/* FF IE7 */
background-repeat: no-repeat;
_filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='icon_home.png'); /* IE6 */
_ background-image: none; /* IE6 */
</style>
<div class="qq"></div>
第 2 种方法: 给img定义样式,页面上所有透明png即自动透明了。(这方法只对直接插入的图片有效,对背景图无效)注意,要准备一个透明的小图片transparent.gif,大小不限。必须放在和html相同的目录
请勿大量使用,否则会导致页面打开很慢!!!)
.mypng img {
azimuth: expression(
this.pngSet?this.pngSet=true:(this.nodeName == "IMG" && this.src.toLowerCase().indexOf('.png')>-1?(this.runtimeStyle.backgroundImage = "none",
this.runtimeStyle.filter = "progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='" + this.src + "', sizingMethod='image')",
this.src = "transparent.gif"):(this.origBg = this.origBg? this.origBg :this.currentStyle.backgroundImage.toString().replace('url("','').replace('")',''),
this.runtimeStyle.filter = "progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='" + this.origBg + "', sizingMethod='crop')",
this.runtimeStyle.backgroundImage = "none")),this.pngSet=true);
</style>
换成你的png图片
<div class="mypng">
<img src="icon_face_07.png" width="30" height="30" />
<img src="icon_face_10.png" width="30" height="30" />
<img src="icon_face_08.png" width="30" height="30" />
</div>
第 3 种方法:用JS实现,加上一段js代码后,所有插入的透明png自动透明了.(注意,这方法也是只对直接插入的图片有效,对背景图无效)
<script language="JavaScript">
function correctPNG() // correctly handle PNG transparency in Win IE 5.5 & 6.
    var arVersion = navigator.appVersion.split("MSIE")
    var version = parseFloat(arVersion[1])
    if ((version >= 5.5) && (document.body.filters))
       for(var j=0; j<document.images.length; j++)
          var img = document.images[j]
          var imgName = img.src.toUpperCase()
          if (imgName.substring(imgName.length-3, imgName.length) == "PNG")
             var imgID = (img.id) ? "id='" + img.id + "' " : ""
             var imgClass = (img.className) ? "class='" + img.className + "' " : ""
             var imgTitle = (img.title) ? "title='" + img.title + "' " : "title='" + img.alt + "' "
             var imgStyle = "display:inline-block;" + img.style.cssText
             if (img.align == "left") imgStyle = "float:left;" + imgStyle
             if (img.align == "right") imgStyle = "float:right;" + imgStyle
             if (img.parentElement.href) imgStyle = "cursor:hand;" + imgStyle
             var strNewHTML = "<span " + imgID + imgClass + imgTitle
             + " style=\"" + "width:" + img.width + "px; height:" + img.height + "px;" + imgStyle + ";"
             + "filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader"
             + "(src=\'" + img.src + "\', sizingMethod='scale');\"></span>"
             img.outerHTML = strNewHTML
             j = j-1
window.attachEvent("onload", correctPNG);
body {
background-color: #9999CC;
</style></head>
把图片换成你自己的图片
<img src="img/icon_face_03.png" width="30" height="30" /><!--把图片换成你自己的图片 -->
<img src="img/icon_face_05.png" width="30" height="30" />
<img src="img/menu_title_over.png" width="130" height="36" />
方法四
// 修复 IE 下 PNG 图片不能透明显示的问题
function fixPNG(myImage) {
var arVersion = navigator.appVersion.split("MSIE");
var version = parseFloat(arVersion[1]);
if ((version >= 5.5) && (version < 7) && (document.body.filters))
     var imgID = (myImage.id) ? "id='" + myImage.id + "' " : "";
     var imgClass = (myImage.className) ? "class='" + myImage.className + "' " : "";
     var imgTitle = (myImage.title) ? "title='" + myImage.title   + "' " : "title='" + myImage.alt + "' ";
     var imgStyle = "display:inline-block;" + myImage.style.cssText;
   + " style=\"" + "width:" + myImage.width
   + "px; height:" + myImage.height
   + "(src=\'" + myImage.src + "\', sizingMethod='scale');\"></span>";
     myImage.outerHTML = strNewHTML;
window.onload=function(){
         document.getElementById("top").style.height=screen.height/5+"px";
用法如下:
<img src="logo.png" width="328" height="325" border="0" onload="fixPNG(this)" />
发表评论 (557人查看0条评论)
