您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 数据sqlcachedependency功能配置方法
文章来源:365jz.com     点击数:381    更新时间:2011-03-15 22:22   参与评论
Asp.net2.0sqlserver配合进行缓存有2种方式:轮询查询通知
轮询-----------主要是针对SQL (7.0, 2000, 2005)
查询通知-----只针对Sql2005
SqlCacheDependency,要实现该功能,需要采用如下步骤:
  1.net framework 2.0的安装目录下(默认是WINNT\Microsoft.NET\Framework\v2.0.40607),启动一个叫aspnet_regsql.exe的命令行工具,比如:
aspnet_regsql -S localhost –U sa –P 123456 -d Pubs –ed
  上面的意思是,指定了本地的数据库服务器localhost,并指定了登陆的用户名和密码,并用参数-d指定了要采用哪一个数据库(这里是指定了pubs)数据库,-ed参数表示是允许该数据库使用sqlcachedependency功能。
  接着,我们需要指定对哪一个表使用数据sqlcachedependency功能,如:
aspnet_regsql -S localhost –U sa -P 123456 -ed -d pubs -et -t authors
  上面语句的意思是,指定对pubs数据库中的authors表使用sqlcachedependency功能,-t参数后是表的名称,-et是允许该表使用sqlcachedependency功能。其他的有关参数简单介绍如下:
参数
参数意义
显示该工具的帮助功能.
-S
后接的参数为数据库服务器的名称或者IP地址
-U
后接的参数为数据库的登陆用户名.
-P
后接的参数为数据库的登陆密码
-E
当使用windows集成验证时,使用该功能
-t
后接参数为对哪一个表采用sqlcachedependency功能。
-d
后接参数为对哪一个数据库采用sqlcachedependency功能
-ed
允许对数据库使用sqlcachedependency功能
-dd
禁止对数据库采用sqlcachedependency功能
-et
允许对数据表采用sqlcachedependency功能
-dt
禁止对数据表采用sqlcachedependency功能
-lt
列出当前数据库中有哪些表已经采用sqlcachedependency功能
  Sqlcachedependency的的原理简单来说,是采用aspnet_regsql这个专门工具,预先设定要监视的数据库和表,并在数据库中增加一个专门的表,打开数据库,会发现多了一个数据表aspnet_sqlcachetablesforchangenotification.
  这个表有三个字段,“tableName”记录要追踪的数据表的名称,“notificationCreated”记录开始追踪的时间,“changeId”是一个int类型的字段,每当追踪的数据表的数据发生变化时,这个字段的值就加1 此外还会在指定的数据库中增加几个存储过程,用来让ASP.NET引擎查询追踪的数据表的情况,并给要使用 Sqlcachedependency 的表加上若干触发器,分别对应到InsertUpdateDelete操作。ASP.NET引擎通过执行它加上的存储过程“AspNet_SqlCachePollingStoredProcedure”,这个存储过程直接返回“AspNet_SqlCacheTablesForChangeNotification”表的内容,让ASP.NET引擎知道哪个表的数据发生的变化。
查询通知方式编程步骤:
与基于轮询的失效不同,无需在应用程序的配置中注册任何 <sqlCacheDependency>。而且,无需使用 aspnet_regsql.exe 工具进行任何特殊配置。
基于通知的依赖项是使用字符串 CommandNotification OutputCache 指令上 配置的。此值告知 ASP.NET 应为页或数据源控件创建基于通知的 依赖项。
在页上:
<%@ OutputCache Duration="999999" SqlDependency="CommandNotification" VaryByParam="none" %>
在数据源控件上:
<asp:SqlDataSource EnableCaching="true" SqlCacheDependency="CommandNotification" CacheDuration="Infinite" ... />
在首次执行某 SQL 查询之前,必须在应用程序某处调用 System.Data.SqlClient.SqlDependency.Start() 方法。此方法应放在 global.asax 文件的 Application_Start() 事件中。
使用 SqlCacheDependencyAdmin
aspnet_regsql 实际上也是在后台使用 SqlCacheDependencyAdmin 类的方法来配置 Microsoft SQL Server。可以直接从 ASP.NET 页面中使用此类的方法。
SqlCacheDependencyAdmin 类具有五个重要的方法:
DisableNotifications为特定数据库禁用 SQL Cache Invalidation
DisableTableForNotifications为数据库中的特定表禁用 SQL Cache Invalidation
EnableNotifications为特定数据库启用 SQL Cache Invalidation
EnableTableForNotifications为数据库中的特定表启用 SQL Cache Invalidation
GetTablesEnabledForNotifications返回启用了 SQL Cache Invalidation 的所有表的列表。
需要注意的是,SQL Cache Invalidation 只能用于 Microsoft SQL Server 7 及更高版本,不能用于其他数据库,例如 Microsoft Access Oracle
列表 2EnableSCI.aspx (C#)
<%@ Page Language="c#" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.Caching" %>
<script runat="server">
const string connectionString = "Server=localhost;Database=Pubs";
void Page_Load()
if (!IsPostBack)
 SqlCacheDependencyAdmin.EnableNotifications(connectionString);
 SqlDataSource1.SelectParameters.Add("connectionString", connectionString);
void EnableTable(Object s, EventArgs e)
       try
         SqlCacheDependencyAdmin.EnableTableForNotifications( connectionString, txtTableName.Text);
       catch (Exception ex)
        lblErrorMessage.Text = ex.Message;
 } txtTableName.Text = "";
      <head id="Head1" runat="server">
           <title>Enable SQL Cache Invalidation</title>
 <form id="form1" runat="server">
      <h1>SQL Cache Invalidation</h1>
 以下表格已启用 SQL Cache Invalidation:
<p>
<asp:GridView id="grdTables"
DataSourceID="SqlDataSource1" CellPadding="10"
ShowHeader="false" Runat="Server" />
</p>
<asp:ObjectDataSource
ID="SqlDataSource1"
TypeName="System.Web.Caching.SqlCacheDependencyAdmin"
SelectMethod="GetTablesEnabledForNotifications"
Runat="Server" />
<p>
<asp:Label ID="lblErrorMessage" EnableViewState="false"
ForeColor="red" Runat="Server" />
</p>
<asp:TextBox ID="txtTableName" Runat="Server" />
<asp:Button ID="Button1" Text="Enable Table" OnClick="EnableTable"
Runat="Server" />
</form>
应用
Web.config
<connectionStrings>
    <add name="MyConn" connectionString="server=192.168.1.23;database=carsea;uid=sa;pwd=;" providerName="System.Data.SqlClient"/>
</connectionStrings>
     <system.web>
         <!-- 定义缓存策略-->
         <caching>
              <sqlCacheDependency enabled="true" pollTime="10000">
                   <databases>
          name:必需的 String 属性。
              要添加到配置集合中的 SqlCacheDependencyDatabase 对象的名称。
              此名称用作 @ OutputCache 指令上 SqlDependency 属性的一部分。
          pollTime:设置 SqlCacheDependency 轮询数据库表以查看是否发生更改的频率(以毫秒计算)。这儿是一个测试,所以设为10秒,请加大此值
          <add connectionStringName="MyConn" name="board"/>
        </databases>
              </sqlCacheDependency>
         </caching>
</system.web>
using System.Web.Caching;
string key = "model_type_" + type;
        //从缓存中取值
        CBoardInfo model = (CBoardInfo)HttpRuntime.Cache[key];
        if (model == null)
            //取数据
            model = new CBoardTask().GetModelByType(type);
            //启用更改通知
ConfigurationManager.ConnectionStrings["MyConn"].ConnectionString);
            //连接到 SQL Server 数据库并为 SqlCacheDependency 更改通知准备数据库表
ConfigurationManager.ConnectionStrings["MyConn"].ConnectionString, "board");
            //制定缓存策略
            SqlCacheDependency scd = new SqlCacheDependency("board", "board");
            //插入缓存
            HttpRuntime.Cache.Insert(key, model, scd);
        return model;
发表评论 (381人查看0条评论)
