您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 爱美网讯网站编辑seo测试题(第一期) (初级)
文章来源:365jz.com     点击数:912    更新时间:2011-03-16 09:30   参与评论
姓名:                                                     分数:                                            时间:
一. 选择题(每题2分,2分×10=20分)
1 . HTML 指的是?
A、超文本标记语言(Hyper Text Markup Language)
B、家庭工具标记语言(Home Tool Markup Language)
C、超链接和文本标记语言(Hyperlinks and Text Markup Language)
2、SEO代码优化中,对搜索引擎排名可以提高的代码为:
A、<title></title>;B、<table></table>;C、<td></td>;D、<frameset></frameset>
3、文字优化方面,不可以用来优化的标签为:
A、<b></b>;B、<strong></strong>;C、<h></h>;D、<tr></tr>;
4、友情链接方面,PR的选择应该优先选择的链接为:
A、PR高,相关度低;B、PR低,相关高;C、PR高,相关低;D、RP高,相关高
5、下面那一种建站方式最有利于搜索引擎的良好的收录:
A、table建站+js css内部调用;B、div建站+css js内部调用;
C、div建站+css js外部调用+文字导航;D、div建站+css js外部调用+图片导航
6、假设要推广”整形网”这个关键词让排名靠前,最能达到效果的是:
A、写和整形相关的文章500篇,发布外部链接100个,外部链接关键词”爱美整形网”
B、写和整形相关的文章100篇,发布外部链接500个,外部链接关键词”整形美容网”
C、写和整形相关的文章500篇,发布外部链接100个,外部链接关键词”整形网”
D、写和整形相关的文章100篇,发布外部链接500个,外部链接关键词”整形网”
7、如果你的网站是关于整形的,又能体现其网站品牌,下面哪个是最好的网页标题?
A. 整形美容价格,整形美容专家,整形美容网-整形美容信息咨询服务平台!
B. 爱美网 -咨询服务平台 www.aimei999.com
C. 爱美网-整形美容价格,整形美容专家,整形美容网-整形美容信息咨询服务平台!
D. 爱美网主页 | 整形  www.aimei999.com
8. 目标关键词放在哪里效果最佳?
A.关键词标签
B.标题标签
C.描述标签
9. 关键词密度多少最佳?
A.2%-8%
B.8%-10%
C.10%-20%
10. 在下列的 HTML 中,哪个可以产生超链接?
A.<a url="http://www.aimei999.com">aimei999.com</a>
B.<a href="http://www.aimei999.com">aimei999</a>
C. <a>http://www.aimei999.com</a>
D.<a name="http://www.aimei999.com">aimei999.com</a>
二、判断题(每题6分,6分×5=30分)
1、因为meta属性中,keywords可以很容易的被操纵,从而导致很多搜索引擎对keywords不再重视,所以对于meta属性中的description也没有必要关注。
2、关于文章的内容方面尽量保证在搜索引擎中原创的,所以在推广过程中文章字数越多越好,也不需要设置分页,这样用户读起来更直观。
3、对于进入百度观察期的网站,收录和关键词排名情况非常不好,在此期间应该研究其原因,找到突破点,大量的增加文章,大量增加外部链接。
4、一个 SEO 良好的网站,其主要流量往往来自内容页面,因为网站的内容数目庞大,长尾关键词会给网站带来大量流量,这远远超出首页带来的流量。
5. 选择热门关键词,一旦成功就会有非常高的流量。这个思路是错误的。因为对于新站,热门的关键词往往需要非常长的时间才能做到,选择中级热门的关键词,在将来再转换到热门关键词。这是过渡策略。
三、简答题(每题10分,10分×5=50分)
1、从 SEO 的角度,网页设计采用 div+css 的主要好处是什么?网页大小大幅缩小,搜索引擎对内容的抓取更方便。
2、举出增加导入链接的办法。
3、首页采用 flash js iframe的方式做的站,为什么不利于 SEO?
4、介绍一下搜索引擎工作原理。
5、如果每个站都做 SEO了,那时怎么办?怎么才能让关键词排名靠前和超越竞争对手?
发表评论 (912人查看0条评论)
