您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ASP.NET中DataGrid和DataList控件用法比较
文章来源:365jz.com     点击数:277    更新时间:2011-03-21 21:09   参与评论
DataGrid/DataList在ASP.NET中的重要性,想必就不用我再强调了,凡显示Table类型的数据,大多会使用这两个控件(当然,如果谁还像ASP那样写ASP.NET,那我也没有办法),所以,每个人可能都有自己的领悟,这篇文章,算是抛砖引玉,为大家做个铺垫。
一、方法
1、DataBind
很简单、最常用的方法。绑定数据用。需要注意的只有一点:执行了这个方法后,DataGrid(由于DataGrid和DataList极为相似,所以下面的介绍虽然是针对DataGrid,但与DataList也相差不远)里面所有的显示绑定数据的控件,都会显示DataSource里的数据,其余控件也将初始化成.aspx里设计的状态。
二、属性
1、DataSource
有DataBind的地方,就应该有DataSource。如果没有指定DataSource而执行DataBind,那DataGrid将什么也不会显示。
DataSource一般是DataSet、DataTable或者DataView。当然也可以绑定DataReader或者其他实现IEnumerable的类。
2、DataKeyField,DataKeys
当你在DataGrid中定位一行之后,肯定想知道这行在数据表里的位置,至少有五种方法可以做到这一点,设置DataGrid的DataKeyField就是这几种方法之一。
DataKeyField一般设置为数据表的Unique字段(否则就没意义了),通过DataKey可以得到这一行对应的关键字段的值。
DataKeys是DataKey的集合,通过行的索引来读取相应行的DataKey。
3、EditItemIndex,SelectedIndex,CurrentPageIndex,SelectedItem
这些属性都很好理解,看名字就知道是什么意思,需要注意的是,设置了EditItemIndex或者CurrentPageIndex后需要重新执行DataBind方法(当然,前面提到过,还需要设置DataSource)。
4、Columns
没什么好解释的,Columns就是Columns,列的集合,可以设置列的属性,包括Visible、HeaderText、FooterText、SortExpression等。
严重注意:自动生成的列,是不包含在Columns中的。只有在.aspx中显示声明的列和在代码中添加的列才会被包含在其中。
5、Items
俗话说,最后的都是最重要的,把Items作为最后一个属性来介绍,正式基于这样的理由。
Items是DataGridItem的集合,可以遍历当前DataGrid中显示数据的DataGridItem。
5.1、DataGridItem
每一个DataGridItem就是DataGrid中显示的一行,其中包括:
Header   DataGrid 控件的标题部分
Item   DataGrid 控件中的项
AlternatingItem  DataGrid 控件中的交替项
SelectedItem    DataGrid 控件中的选定项(由SelectedIndex设置,通过SelectedItem属性或者Items[SelectedIndex]来读取)
EditItem    DataGrid 控件中处于编辑状态的项(由EditItemIndex设置,通过Items[EditItemIndex]来读取)
Separator    DataGrid 控件中项之间的分隔符
Footer    DataGrid 控件的脚注部分
Pager     DataGrid 控件的页选择节
注意,DataGrid的Items属性中不会包含Header、Footer、Pager这三类DataGridItem的。
5.1.1、DataGridItem的属性
ItemIndex —— 得到行在Items中的索引
ItemType —— 返回行的类型,也就是上面列出的Header、Item、...、Pager
Cells —— 返回行包含的所有TableCell(不管是显示声明的,还是自动生成的,不管是可以看见的,还是隐藏掉的),通过TableCell,可以读取Cell中显示的文本、包含的控件
严重注意:只有BoundColumn列和自动生成列,才可以通过TableCell.Text属性读取显示的文本。HyperLinkColumn、ButtonColumn、EditCommandColumn都需要将目标控件转换成相应的控件。
比如:
假设DataGrid的第一列声明如下
<asp:HyperLinkColumn DataTextField="au_id" HeaderText="au_id" DataNavigateUrlField="au_id" DataNavigateUrlFormatString="Edit.aspx?id={0}"></asp:HyperLinkColumn>
读取的时候可以用:
//Items[0]表示第一行,Cells[0]表示第一列,Controls[0]表示Cell中的第一个控件(也只有这个控件可以用)
HyperLink link = (HyperLink)DataGrid1.Items[0].Cells[0].Controls[0]);
Response.Write(link.Text);
至于模板列(TemplateColumn),当然也可以通过DataGrid1.Items[i].Cells[j].Controls[n]来获取,然后转换成原来的控件类型再操作,但是还有个更好的办法,就是用FindControl来查找控件。
FindControl是System.Web.UI.Control的方法,可以根据子控件ID来查找子控件
比如:
假设DataGrid的某一列声明如下
<asp:TemplateColumn>
   <ItemTemplate>
      <asp:TextBox Runat="server" ID="txtID" Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"au_id") %>'>
      </asp:TextBox>
   </ItemTemplate>
</asp:TemplateColumn>
读取方法:
TextBox txt = (TextBox)DataGrid1.Items[1].FindControl("txtID");
Response.Write(txt.Text);
注意:DataList中是没有Cell的
三、事件
1、ItemCommand、CancelCommand、DeleteCommand、EditCommand、UpdateCommand
也就是DataGrid中,点击Button、LinkButton后执行的事件,执行的事件取决于按钮的CommandName。其实最主要的一个是ItemCommand,而后面四个都只是ItemCommand的一小部分,
比如一个按钮的CommandName为"Cancel",当返回后,首先执行的是ItemCommand事件,然后才是CancelCommand事件。
2、PageIndexChanged
如果你的DataGrid是分页的,那当你在DataGrid上点击Pager上的1、2、3或者<、>时,就会激发这个事件。
在这个事件里面,你可以用e.NewPageIndex来读取要改变的页,然后赋值给DataGrid的CurrentPageIndex属性,最后不要忘了,还要设置DataSource,还要执行DataBind。
注意:DataList中没有这个事件,如果需要在DataList中分页,可以一段一段的读取数据,然后把当前段的数据绑定到DataList上。
3、ItemDataBound,ItemCreated
首先要说的是这两个事件的发生时间。
ItemDataBound嘛,只要执行了DataBind方法,就会马上激发这个事件。
ItemCreated呢,如果页面是第一次访问(Page.IsPostBack = false),那在第一次执行DataBind的时候,会先激发ItemCreated事件,也就是说,执行了DataBind后,首先会用ItemCreated来建立Header行,然后用ItemDataBound来绑定Header行,再用ItemCreated来建立第一行,再调用ItemDataBound来绑定第一行,也就是说ItemCreated和ItemDataBound是交替执行的。
页面返回时,也会执行ItemCreated事件,在Page_Load之前,但是这时候就不会再执行ItemDataBound事件了。
所以,如果你想在DataGrid里动态添加什么控件,就需要在ItemCreated事件中,而不是在ItemDataBound事件中。
四、代码片断
1、DataGrid显示双层表头
假设你的DataGrid有三列,现在想将前两列作为"大类1",第三列作为"大类2",现在,你可以在ItemDataBound事件中加入下面的代码:
if (e.Item.ItemType == ListItemType.Header)
e.Item.Cells[0].ColumnSpan = 2;
e.Item.Cells[0].Text = "大类1</td><td>大类2</td></tr><tr><td>" + e.Item.Cells[0].Text;
用这个方法可以为任意添加新行。
2、设置绑定列或者自动生成列的编辑框宽度
请在你的ItemDataBound事件中加入一下代码:
if (e.Item.ItemType == ListItemType.EditItem)
for (int i = 0; i < e.Item.Cells.Count; i++)
  TextBox txt = (TextBox)e.Item.Cells[i].Controls[0];
  txt.Width = Unit.Pixel(50);
3、处理在DataGrid中的DropDownList的事件
DropDownList没有CommandName属性,所以不能用ItemCommand事件,不过你可以这样试试:
在DataGrid的模板列中加入的DropDownList控件
<asp:DropDownList runat="server" id="ddl" AutoPostBack="True" OnSelectedIndexChanged="ddl_SelectedIndexChanged" />
然后你在.aspx.cs中加入一个函数
protected void ddl_SelectedIndexChanged(object sender, System.EventArgs e) //一定要声明成protected或者public,不能是private的。
  //在这里就可以加入其他代码
3.1、在上面的事件中怎样得到本行其他Cell的值呢?
我们知道,DataGrid完全是一个Table结构的控件,DataGrid包含DataGridItem,每个DataGridItem又包含TableCell,那么,我们就可以在TableCell的某个控件中,利用控件的Parent来得到TableCell,再利用TableCell的Parent,就可以得到DataGridItem了。
  DropDownList ddl = (DropDownList)sender;
  TableCell cell = (TableCell)ddl.Parent;
  DataGridItem item = (DataGridItem)cell.Parent;
  Response.Write(item.Cells[0].Text);
4、怎样得到Header、Footer、Pager里的控件
方法一:在ItemCreated或者ItemDataBound中,具体代码就不在多写了
方法二:遍历DataGrid的所有Item(注意,不是遍历DataGrid1.Items下的Item)
foreach (DataGridItem item in DataGrid1.Controls[0].Controls)
  if (item.ItemType == ListItemType.Header)
    //用item.FindControl查找相应的控件
大家可能会注意到,这里有个DataGrid1.Controls[0].Controls,这表示,DataGrid1下,有一个子控件,这个子控件是DataGridTable类型,他下面才是DataGridItem集合
在DataList中,下面的子控件直接就是DataListItem了,而没有Table:
foreach (DataListItem item in DataList1.Controls)
发表评论 (277人查看0条评论)
