您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 在asp.net项目中使用winform窗口
文章来源:365jz.com     点击数:465    更新时间:2011-03-21 20:14   参与评论
在.NET之前,我们如果想访问客户端的资源,最常见的方式就是在网页里面嵌入ACTIVEX控件。现在有了.NET,我们可以将WINFORM控件嵌入在网页里面,从而直接控制客户端,不过前提是客户端必须安装了.NET库。这有点像JAVA 的APPLET(笔者对JAVA不是很熟,如有问题欢迎指正)。由于需要.NET的运行库,所以使用起来有很多限制,不过如果是企业内部系统,.NET库可以做为客户端部署的一部分,这样可以利用.NET编程的优势,大大简化开发过程。
本文就从最简单的例子入手,讲解具体的开发过程。
一 新建windows控件库项目,姑且取名为Liuw.Net.WindowsControlLibrary
二 添加windows控件HelloWorld
三 添加按钮及事件
        这里我们只添加一个按钮,点击按钮就弹出提示框 "Welcome To Liuwu.net "
      以下是部分代码
namespace Liuw.Net.WindowsControlLibrary
    public partial class HelloWorld : UserControl
        public HelloWorld()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            MessageBox.Show("Welcome to Liuwu.Net");
四 编译该项目,得到Dll文件 Liuw.Net.WindowsControlLibrary.dll
五 新建网站,将刚才的Dll文件拷贝到根目录下,并添加页面 WinformCtlTest.aspx
六 在aspx页面添加以下代码
<object id="ctl" classid="Liuw.Net.WindowsControlLibrary.dll#
Liuw.Net.WindowsControlLibrary.HelloWorld"></object>
这里有点像ActiveX控件的调用,classid的命名规则是 "dll文件名#命名空间名.类名",中间并没有换行,我这里只是为了方便显示。
七 运行该页面,就会看到刚才编写的控件了,点击按钮,则弹出提示框 "Welcome To Liuwu.net "
怎么样,是不是觉得太简单了,别急,下一篇会举个稍微复杂的例子
发表评论 (465人查看0条评论)
