您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > IE6/7/8中使用innerHTML清空元素,其子元素也被清空
文章来源:365jz.com     点击数:350    更新时间:2011-03-28 22:34   参与评论
如下
<!DOCTYPE HTML>
        <meta charset="gbk" />
        <title>IE6/7/8中innerHTML "Bug"</title>
		<div id="d">
			<div id="d2">d2 text</div>
		</div>
		<script>
			var d2 = document.getElementById('d2');
			var d = document.getElementById('d');
			d.innerHTML = '';
			alert(d2.innerHTML);
结果:
IE9/Firefox/Safari/Chrome/Opera : 弹出 "d2 text" 文本
IE6/7/8 :弹出""空字符串
IE6/7/8中使用innerHTML清空父元素div[id=d],子元素div[id=d2]的innerHTML也被清了,子元素被清包括两个部分:
1,dom结构中清掉了
2,内存中innerHTML置为空字符串(d2.innerHTML)
而 2 不应该被置为空字符串的,这是"Bug"。这里的"Bug"加引号,因为innerHTML当时并非标准的。
这个问题是 nick 发现的。
发表评论 (350人查看0条评论)
