您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > form表单中的name和id的区别
form表单中的name和id的区别
文章来源:365jz.com     点击数:416    更新时间:2011-04-08 12:39   参与评论
id就像是一个人的身份证号码,name就是他的名字,显然,id是不可以重复的,而name是可以重复的,两者都是为了标识对象名称。
它们所不同的是:name是Netscape的、id是Microsoft的。
表单元素(form   input   textarea   select)与框架元素(iframe   frame)用name。
这些元素都与表单(框架元素作用于form的target)提交有关,
表单的接收页面只接收有name的元素。例如:request.Form("tyxl"),其中tyxl是提交页面中某个元素的name属性值。所以通过表单接收到的不是id值,而是name值
在控制脚本元素,事件处理是一般都是用的id值,如:
<FORM action="" method=POST id=form2 name=form1>
<SCRIPT LANGUAGE=javascript>
alert(form2.name)
//alert(form1.name) 就是错误的
</SCRIPT>
获取id值的另一个方法就是 id=document.getElementById("id")
同理,获取name值的另一个方法是 name=document.getElementByName("name")
赋  name:  document.formName.inputName        document.frames("frameName")
赋  ID    :  document.all.inputID                      document.all.frameID
只能赋ID不能赋name的元素:(除去与表单相关的元素都只能赋ID)
body  li  a  table  tr  td  th  p  div  span  pre  dl  dt  dd  font  b  等等
发表评论 (416人查看0条评论)
