您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > VS2010不能引用System.Data.OracleClient解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:384    更新时间:2011-04-09 09:12   参与评论
在使用VS2010的时候有时会带不出System.Data.OracleClient这个引用,可以使用以下解决方法。
右击项目的属性,在弹出窗口中有一个“目标框架”下拉框选项,默认会是.NET FRAMWORK 4 CLIENT PROFILE,
当选项是这个的时候,如果添加引用OracleClient这个dll的话是找不到的,将此选项更改为.NET FRAMWORK 4,
这样的话在引用的时候就可以看到了。网上很多人说Microsoft不再继续跟进Oracle了,从商业上来说对Microsoft
也是一件好事,毕竟可以让自家的SQL Server更好的占领市场。
另外,Oracle自己也提供了.NET上访问Oracle的ODP包,不过自己没有用过。下载地址
http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/index-085703.html
发表评论 (384人查看0条评论)
