您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > document.body 和 document.documentElement 的区别
文章来源:365jz.com     点击数:395    更新时间:2011-04-10 14:51   参与评论
        在设计页面时可能经常会用到固定层的位置,这就需要获取一些html对象的坐标以更灵活的设置目标层的坐标,这里可能就会用到document.body.scrollTop等属性,但是此属性在xhtml标准网页或者更简单的说是带<!DOCTYPE ..>标签的页面里得到的结果是0,如果不要此标签则一切正常,那么在xhtml页面怎么获得body的坐标呢,当然有办法-使用document.documentElement来取代document.body,可以这样写
例:
var top = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop;
      在javascript里||是个好东西,除了能用在if等条件判断里,还能用在变量赋值上。那么上例等同于下例。
例:
var top = document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop;
这么写可以得到很好的兼容性。
       相反,如果不做声明的话,document.documentElement.scrollTop反而会显示为0。
      顺便再存一下这个图吧,总是挺难记清楚:
发表评论 (395人查看0条评论)
