您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 如何刷新Gridview的内容(ajax)
文章来源:365jz.com     点击数:753    更新时间:2011-04-13 09:52   参与评论
前台部分:
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default2.aspx.cs" Inherits="Default2" %>
<head id="Head1" runat="server">
    <title>使用 AJAX,局部刷新 GridView 进行数据绑定的简单实现</title>
        function GetData(p) {
            document.getElementById("d").innerHTML = "正在读取数据……";
            h = window.XMLHttpRequest ? new window.XMLHttpRequest() : new ActiveXObject("MSXML2.XMLHTTP");
            h.open("GET", '<%=Request.FilePath %>?id=' + p.value, true);
            h.onreadystatechange = function () {
                if (h.readyState == 4) {
                    if (h.status >= 200 && h.status < 300) {
                        document.getElementById("d").innerHTML = h.responseText;
                    else {
                        document.getElementById("d").innerHTML = "<h2>数据操作错误:</h2>" + h.responseText;
            h.send(null);
    <form id="form1" runat="server">
    <asp:GridView ID="GridView1" runat="server">
    </asp:GridView>
    <asp:Panel ID="Header" runat="server">
    </asp:Panel>
    <select onchange="GetData(this)">
        <option value="1">项目一</option>
        <option value="2">项目二</option>
    </select>
    <div id="d">
    </div>
    </form>
后台部分
using System;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
public partial class Default2 : System.Web.UI.Page
        if (Request.QueryString["id"] != null)
            Response.ClearContent();
            GridView1.DataSource = CreateDataSourceByXianhuiMeng();
            GridView1.DataBind();
            System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder();//可变长字符串
            System.IO.StringWriter sw = new System.IO.StringWriter(sb);//将信息写入字符串
            HtmlTextWriter htw = new HtmlTextWriter(sw);//将标记字符和文本写入 服务器控件输出流
            Literal header = new Literal();//在网页上保留显示静态文本的位置
            header.Text = "<h2>项目 " + Request.QueryString["id"] + "</h2>";
            Header.Controls.Add(header);
            Header.RenderControl(htw);
            GridView1.RenderControl(htw);
            Response.Write("这里查询数据,输出结果就可以了。结果:" + sb.ToString());
            Response.End();
    System.Data.DataView CreateDataSourceByXianhuiMeng()//返回一个数据视图
        System.Data.DataTable dt = new System.Data.DataTable();
        dt.Columns.Add(new System.Data.DataColumn("id", typeof(System.Int32)));
        dt.Columns.Add(new System.Data.DataColumn("学生姓名", typeof(System.String)));
        dt.Columns.Add(new System.Data.DataColumn("语文", typeof(System.Decimal)));
        dt.Columns.Add(new System.Data.DataColumn("数学", typeof(System.Decimal)));
        dt.Columns.Add(new System.Data.DataColumn("英语", typeof(System.Decimal)));
        dt.Columns.Add(new System.Data.DataColumn("计算机", typeof(System.Decimal)));
        System.Data.DataRow dr;
        for (int i = 1; i < 10; i++)
            System.Random rd = new System.Random(Environment.TickCount * i); ;
            dr = dt.NewRow();//创建信行
            dr[0] = i;
            dr[1] = i.ToString();
            dr[2] = System.Math.Round(rd.NextDouble() * 100, 2);
            dr[3] = System.Math.Round(rd.NextDouble() * 100, 2);
            dr[4] = System.Math.Round(rd.NextDouble() * 100, 2);
            dr[5] = System.Math.Round(rd.NextDouble() * 100, 2);
            dt.Rows.Add(dr);
        System.Data.DataView dv = new System.Data.DataView(dt);
        return dv;
    public override void VerifyRenderingInServerForm(Control control)
        /// 添加这个override void VerifyRenderingInServerForm(Control control),是为了避免出现
        /// 类型“GridView”的控件“GridView1”必须放在具有 runat=server 的窗体标记内。
        /// 的异常
发表评论 (753人查看0条评论)
