您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ASP.NET生成静态页面的代码
ASP.NET生成静态页面的代码
文章来源:365jz.com     点击数:284    更新时间:2011-04-13 09:50   参与评论
第一种方法:向服务器的动态页面发送请求,获取页面的html代码。这种方法缺点显而易见:速度慢。另外如果请求的动态页面有验证控件的话,返回的html页面却无法进行数据验证。但这种方法写起来比较简单。主要代码如下:
view plaincopy to clipboardprint?
#region//生成被请求URL静态页面
public static void getUrltoHtml(string Url,string Path)//Url为动态页面地址,Path为生成的静态页面
 try
  System.Net.WebRequest wReq = System.Net.WebRequest.Create(Url);
    // Get the response instance.
  System.Net.WebResponse wResp =wReq.GetResponse();
    // Get the response stream.
  System.IO.Stream respStream  = wResp.GetResponseStream();
    // Dim reader As StreamReader = New StreamReader(respStream)
  System.IO.StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(respStream,System.Text.Encoding.GetEncoding("gb2312"));
  string str=reader.ReadToEnd();
  System.IO.StreamWriter sw=new System.IO.StreamWriter(Path,false,System.Text.Encoding.GetEncoding("gb2312"));
  sw.Write(str);
  sw.Flush();
  sw.Close();
  System.Web.HttpContext.Current.Response.Write("<mce:script type="text/javascript"><!--
alert('页面生成成功!');
// --></mce:script>");
 catch(System.Exception ex)
alert('页面生成失败!"+ex.Message+"');
#endregion
 try
  sw.Write(str);
  sw.Flush();
  sw.Close();
alert('页面生成成功!');
#endregion
第二种方法:从文件读取模版,替换模版中的参数后输出文件,这种方法的生成速度上比第一种要快许多,而且模版内容可以用工具任意编辑
主要代码:
public class Create
 public void CreatePage()
 public static bool WriteFile(string strText,string strContent,string strAuthor)
  string path = HttpContext.Current.Server.MapPath("/test/");//文件输出目录
  Encoding code = Encoding.GetEncoding("gb2312");
  // 读取模板文件
  string temp = HttpContext.Current.Server.MapPath("/template/test.html");//模版文件
  StreamReader sr=null;
  StreamWriter sw=null;
  string str="";
  try
   sr = new StreamReader(temp,code);
   str = sr.ReadToEnd(); // 读取文件
  catch(Exception exp)
   HttpContext.Current.Response.Write(exp.Message);
   HttpContext.Current.Response.End();
   sr.Close();
  string htmlfilename=DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmss")+".html";//静态文件名
  // 替换内容
  // 这时,模板文件已经读入到名称为str的变量中了
  str = str.Replace("ShowArticle",strText); //模板页中的ShowArticle
  str = str.Replace("biaoti",strText);
  str = str.Replace("content",strContent);
  str = str.Replace("author",strAuthor);
  // 写文件
  try
   sw = new StreamWriter(path + htmlfilename , false, code);
   sw.Write(str);
   sw.Flush();
  catch(Exception ex)
   HttpContext.Current.Response.Write(ex.Message);
  finally
   sw.Close();
  return true;
/原理是利用System.IO中的类读写模板文件,然后用Replace替换掉模板中的标签,写入静态html
 public class Create
   // 读取模板文件
   string str="";
   try
    sr.Close();
   // 替换内容
   // 写文件
   try
    sw.Write(str);
    sw.Flush();
   catch(Exception ex)
   finally
    sw.Close();
   return true;
//原理是利用System.IO中的类读写模板文件,然后用Replace替换掉模板中的标签,写入静态html
第三种方法:如果生成的文件数量比较多,第二种方法就要反复读取模版内容,这时可以用第三种方法——直接将你的模版写在代码中:
/// <summary>
/// 自定义公共函数
/// </summary>
public class myfun
 #region//定义模版页
 public static string SiteTemplate()
  string str="";
  str+="...";//模版页html代码
  return str;
 #endregion
  string str=SiteTemplate();//读取模版页面html代码
  // 替换内容
  // 写文件
  try
   sw.Write(str);
   sw.Flush();
  catch(Exception ex)
  finally
   sw.Close();
  return true;
 /// <summary>
 /// 自定义公共函数
 /// </summary>
 public class myfun
  #region//定义模版页
   string str="";
   return str;
  #endregion
   // 替换内容
   // 写文件
   try
    sw.Write(str);
    sw.Flush();
   catch(Exception ex)
   finally
    sw.Close();
   return true;
三种方法比较起来生成速度由慢到快,易操作性则由简到繁。还请根据实际情况选择合适的方法。
[  收  集  ] :
protected override void Render(HtmlTextWriter writer)
    System.IO.StringWriter html = new System.IO.StringWriter();
    System.Web.UI.HtmlTextWriter tw = new System.Web.UI.HtmlTextWriter(html);
    base.Render(tw);
    System.IO.StreamWriter sw;
    sw = new System.IO.StreamWriter(Server.MapPath("default.html"), false, System.Text.Encoding.Default);
    sw.Write(html.ToString());
    sw.Close();
    tw.Close();
    Response.Write(html.ToString());
    base.Render(tw);
    sw.Close();
    tw.Close();
使用ASP.NET生成静态页面的方法有两种,第一种是使用C#在后台硬编码,第二种是读取模板文件,使用字符串替换的方法。第一种方法编码量大,而且维护比较困难。我重点讲解第二种方法。第二种方法的基本思路是:使用DW之类的工具生成一个静态页面模板。读取该模板文件,然后对里面的特殊标记使用真实的数据替换掉,并生成一个HTML文件
请看代码
1.C#
using System;
using System.Text;
using System.Xml;
using System.IO;
namespace htmlWeb
   public class CreateHtm
       private string fileName;
       public String FileName
           get { return fileName; }
       /**//// <summary>
       /// 读取配置文件
       /// </summary>
       /// <param name="dirName">配置文件的路径名</param>
       /// <param name="tag">配置文件中的标签名</param>
       /// <returns>_replaceStr的长度</returns>
       private int GetConfig(String dirName, String tag)
           XmlDataDocument config = new XmlDataDocument();
           try
               config.Load(dirName);
           catch (Exception ex)
               throw ex;
           XmlNodeList list = config.GetElementsByTagName(tag);
           return list.Count;
        /**//// <summary>
        ///生成HTML文件
        /// </summary>
        /// <param name="configFileName">配置文件的路径名</param>
        /// <param name="configTag">配置文件中的标签名</param>
        /// <param name="dir">生成文件所在的文件夹的路径</param>
       /// <param name="templateFile">模板文件的的路径</param>
        /// <param name="param">要替换的字符串数组</param>
        /// <returns>生成的文件名</returns>
       public void MakeHtml(String configFileName, String configTag, String dir, String templateFile, String[] param)
           fileName = null;
           int count = GetConfig(configFileName, configTag);
           String[] _replaceStr = new String[count];
           try
               FileStream tFile = File.Open(templateFile, FileMode.Open, FileAccess.Read);
               StreamReader reader = new StreamReader(tFile, Encoding.GetEncoding("gb2312"));
               StringBuilder sb = new StringBuilder(reader.ReadToEnd());
               reader.Close();
               for (int i = 0; i < count; i++)
                   sb.Replace("$repalce[" + i + "]$", param[i]);
               fileName = DateTime.Now.ToFileTime().ToString() + ".htm";
               FileStream rFile = File.Create(dir+"/" + fileName);
               StreamWriter writer = new StreamWriter(rFile, Encoding.GetEncoding("gb2312"));
               writer.Write(sb.ToString());
               writer.Flush();
               writer.Close();
               throw ex;
       public void DeleteHtml(String dirName)
           File.Delete(dirName);
  private int GetConfig(String dirName, String tag) 此方法用于读取配置文件(见后),主要是获得要替换的字符串的个数,在本类同体现为一个字符串数组
    public void MakeHtml(String configFileName, String configTag, String dir, String templateFile, String[] param) 此方法用于生成静态页面
51.52行创建一个字符数组,数组长度为配置文件中的节点个数。55-58行读取模板文件,并用读到的模板文件的HTML代码生成一个StringBuilder对象。59-62行使用StringBuilderd对象的repalce()方法替换标记“$repalce[i]$"为真实的数据
64行生成一个唯一的文件名(防止覆盖)66-70行把新的字符串写到文件中。这样就生成了一个静态文件了。
下面看一个使用的实例:
一个文章管理系统,利用这个类来生成静态页面。
首先,建立一个配置文件 config.xml.此文件告诉使用者每个标记的含义。如下
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<htmlWeb version="1">
  <config>
    <article key="0" value="title"/>
    <article key="1" value="author"/>
    <article key="2" value="context"/>
    <aritcle key="3" value="date"/>
  </config>
</htmlWeb>
10这样配置后,类会把标记数组0,1,2,3的位置分别替换为题目,作者,内容,发布日期。
看模板文件
 1<head>
 2<title>模板文件</title>
 3</head>
 4<body>
 5<h1>这是一个简单的HTML页,朋友们可以根据自己的需要重新设计</h1>
 6<li>标题:$replace[0]$</li>
 7<li>作者:$replace[1]$</li>
 8<li>内容:$repalce[2]$</li>
 9<li>时间:$repalce[3]$</li>
10</body>使用方法:
 1using System;
 2using System.Data;
 3using System.Configuration;
 4using System.Web;
 5using System.Web.Security;
 6using System.Web.UI;
 7using System.Web.UI.WebControls;
 8using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
 9using System.Web.UI.HtmlControls;
10
11namespace UseT
12{
13    public class Test{
14
15     public void main(){
16     string[] param = new string[4];
17     param[0] = "测试模板";
18     param[1] = "农佳捷";
19     param[2] = "这是一个测试文章";
20     param[3] = "2007-10-30";
21
22     htmlWeb.CreateHtm cs = new htmlWeb.CreateHtm();
23     cs.MakeHtml("配置文件的路径
24“, ”article“, ”生成文件的路径“, "模板文件的路径", param)
25
26    }
27    }
28}
29只要把相应的参数修改为实际的值,就生成静态文件了。
发表评论 (284人查看0条评论)
