您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > asp.net高性能分页
asp.net高性能分页
文章来源:365jz.com     点击数:407    更新时间:2011-04-19 10:15   参与评论
高性能分页
    SQLServer中有一个Set Rowcount的的设置,它的意思是使命令的处理在响应指定的行数之后停止处理命令,利用这个特点,我们可以借用它来在一个千万行级数据表中实现高性能分页查询。先来说说实现方式:
      1、我们来假定Table中有一个已经建立了索引的主键字段ID(整数型),我们将按照这个字段来取数据进行分页。
      2、页的大小我们放在@PageSize中
      3、当前页号我们放在@CurrentPage中
      4、如何让记录指针快速滚动到我们要取的数据开头的那一行呢,这是关键所在!有了Set RowCount,我们就很容易实现了。
      5、如果我们成功地滚动记录指针到我们要取的数据的开头的那一行,然后我们把那一行的记录的ID字段的值记录下来,那么,利用Top和条件,我们就很容易的得到指定页的数据了。当然,有了Set RowCount,我们难道还用Top么?
      看看Set Rowcount怎么来帮我们的忙吧:
Declare @ID int
Declare @MoveRecords int
--@CurrentPage@PageSize是传入参数
Set @MoveRecords=@CurrentPage * @PageSize+1
--下面两行实现快速滚动到我们要取的数据的行,并把ID记录下来
Set Rowcount @MoveRecords
Select @ID=ID from Table1 Order by ID
Set Rowcount @PageSize
--最恨为了减少麻烦使用*了,但是在这里为了说明方便,暂时用一下
Select * From Table1 Where ID>=@ID Order By ID
Set Rowcount 0
      大家可以试试看,在一个1W记录的表里面,一下子方翻页到第100页(每页100条),看看有多快!
因为平常 倒序 排的比较多,上面也很好改。
将 Order by ID 改成 Order by ID DESC
将 Where ID>=@ID Order By ID 改成 Where ID<=@ID Order By ID DESC
就可以了.
set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
Create PROCEDURE [dbo].[Tag_Page_Name_Select]
-- 传入最大显示纪录数和当前页码
    @MaxPageSize int,
@PageNum int,
-- 设置一个输出参数返回总纪录数供分页列表使用
    @Count int output
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
DECLARE
-- 定义排序名称参数
        @Name nvarchar(50),
-- 定义游标位置
        @Cursor int
-- 首先得到纪录总数
   Select @Count = count(tag_Name)
FROM [viewdatabase0716].[dbo].[view_tag];
-- 定义游标需要开始的位置
    Set @Cursor = @MaxPageSize*(@PageNum-1)+1
-- 如果游标大于纪录总数将游标放到最后一页开始的位置
    IF @Cursor > @Count
BEGIN
-- 如果最后一页与最大每次纪录数相等,返回最后整页
        IF @Count % @MaxPageSize = 0
BEGIN
IF @Cursor > @MaxPageSize
Set @Cursor = @Count - @MaxPageSize + 1
ELSE
Set @Cursor = 1
END
-- 否则返回最后一页剩下的纪录
        ELSE
Set @Cursor = @Count - (@Count % @MaxPageSize+ 1
END
-- 将指针指到该页开始
    Set Rowcount @Cursor
-- 得到纪录开始的位置
    Select @Name = tag_Name
orDER BY tag_Name;
-- 设置开始位置
    Set Rowcount @MaxPageSize
-- 得到该页纪录
        Select *
From [viewdatabase0716].[dbo].[view_tag]
Where tag_Name >= @Name
order By tag_Name
Set Rowcount 0
END
分页控件
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Text;
/// <summary>
/// 扩展连接字符串
/// </summary>
public class ExStringBuilder
private StringBuilder InsertString;
private StringBuilder PageString;
private int PrivatePageNum = 1;
private int PrivateMaxPageSize = 25;
private int PrivateMaxPages = 10;
private int PrivateCount;
private int PrivateAllPage;
public ExStringBuilder()
        InsertString
= new StringBuilder("");
/// <summary>
/// 得到生成的HTML
/// </summary>
    public string GetHtml
get
return InsertString.ToString();
/// <summary>
/// 得到生成的分页HTML
/// </summary>
    public string GetPageHtml
get
return PageString.ToString();
/// <summary>
/// 设置或获取目前页数
/// </summary>
    public int PageNum
get
return PrivatePageNum;
set
if (value >= 1)
                PrivatePageNum
= value;
/// <summary>
/// 设置或获取最大分页数
/// </summary>
    public int MaxPageSize
get
return PrivateMaxPageSize;
set
if (value >= 1)
                PrivateMaxPageSize
= value;
/// <summary>
/// 设置或获取每次显示最大页数
/// </summary>
    public int MaxPages
get
return PrivateMaxPages;
set
            PrivateMaxPages
= value;
/// <summary>
/// 设置或获取数据总数
/// </summary>
    public int DateCount
get
return PrivateCount;
set
            PrivateCount
= value;
/// <summary>
/// 获取数据总页数
/// </summary>
    public int AllPage
get
return PrivateAllPage;
/// <summary>
/// 初始化分页
/// </summary>
    public void Pagination()
        PageString
//得到总页数
        PrivateAllPage = (int)Math.Ceiling((decimal)PrivateCount / (decimal)PrivateMaxPageSize);
//防止上标或下标越界
        if (PrivatePageNum > PrivateAllPage)
            PrivatePageNum
= PrivateAllPage;
//滚动游标分页方式
        int LeftRange, RightRange, LeftStart, RightEnd;
        LeftRange
= (PrivateMaxPages + 1/ 2-1;
        RightRange
= (PrivateMaxPages + 1/ 2;
if (PrivateMaxPages >= PrivateAllPage)
            LeftStart
= 1;
            RightEnd
= PrivateAllPage;
else
if (PrivatePageNum <= LeftRange)
                LeftStart
= 1;
                RightEnd
= LeftStart + PrivateMaxPages - 1;
else if (PrivateAllPage - PrivatePageNum < RightRange)
                RightEnd
= PrivateAllPage;
                LeftStart
= RightEnd - PrivateMaxPages + 1;
else
                LeftStart
= PrivatePageNum - LeftRange;
                RightEnd
= PrivatePageNum + RightRange;
//生成页码列表统计
        PageString.Append(...);
        StringBuilder PreviousString
//如果在第一页
        if (PrivatePageNum > 1)
else
//如果在第一组分页
        if (PrivatePageNum > PrivateMaxPages)
else
        PageString.Append(PreviousString);
//生成中间页
        for (int i = LeftStart; i <= RightEnd; i++)
//为当前页时
            if (i == PrivatePageNum)
else
        StringBuilder LastString
//如果在最后一页
        if (PrivatePageNum < PrivateAllPage)
else
//如果在最后一组
        if ((PrivatePageNum + PrivateMaxPages) < PrivateAllPage)
else
        PageString.Append(LastString);
/// <summary>
/// 生成Tag分类表格
/// </summary>
    public void TagTable(ExDataRow myExDataRow)
        InsertString.Append(...);
调用方法:
//得到分页设置并放入Session
        ExRequest myExRequest = new ExRequest();
        myExRequest.PageSession(
"Tag_"new string[] { "page""size" });
//生成Tag分页
        ExStringBuilder Tag = new ExStringBuilder();
//设置每次显示多少条纪录
        Tag.MaxPageSize = Convert.ToInt32(Session["Tag_size"]);
//设置最多显示多少页码
        Tag.MaxPages = 9;
//设置当前为第几页
        Tag.PageNum = Convert.ToInt32(Session["Tag_page"]);
string[][] myNamenValue = new string[2][]{
new string[]{"MaxPageSize","PageNum","Count"},
new string[]{Tag.MaxPageSize.ToString(),Tag.PageNum.ToString()}
//调用存储过程
        DataTable myDataTable = mySQL.BatchGetDB("Tag_Page_Name_Select", myNamenValue, "Count");
        Tag.DateCount
= (int)mySQL.OutputCommand.Parameters["@Count"].Value;
        Tag.Pagination();
        HeadPage.InnerHtml
= FootPage.InnerHtml = Tag.GetPageHtml;
for (int i = 0, j = myDataTable.Rows.Count; i < j; i++)
            Tag.TagTable(
new ExDataRow(myDataTable.Rows[i]));
        TagBox.InnerHtml
= Tag.GetHtml;
发表评论 (407人查看0条评论)
