您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Asp.net中用来代替Response.Write alert(错误信息)
文章来源:365jz.com     点击数:436    更新时间:2017-08-16 09:48   参与评论
如果直接在页面中使用Response.Write("<script>alert('错误信息');</script>"); 点击确定以后,可能会造成页面“错位”;
 把代码封装到一个类中(就叫PageHelper.cs吧),在其他页面也可以方便的调用;
 例如在其他页面调用:Page.Alert(this,"错语信息"); 效果和上面的代码是一样的,要说不同点吧?就是这个写法比上面的完美好多。
调用的时候也可以有第二个参数,即转跳地址:  Page.Alert(this,"警告提示~","~/Default.aspx");
 * 功明说明:页面助手类,实现弹出警告对话框;
 * Design By: 追忆;
 * 创建日期:2011-01-11
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Web.UI;
namespace NewsSystem.CommonUtility
public static class PageHelper
public static void Alert(Page objPage, string message)
string key = "AlertMessage";
string script = string.Format("alert('{0}')", message);
            objPage.ClientScript.RegisterStartupScript(
typeof(Page), key, script, true);
public static void Alert(Page objPage, string message, string url)
string script = String.Format("alert('{0}');window.location='{1}';", message, url);
发表评论 (436人查看0条评论)
