您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 将GridView中的数据导出到EXCEL
文章来源:365jz.com     点击数:253    更新时间:2011-05-07 21:01   参与评论
  在后台进行数据查询操作时,我们可能会使用GridView控件进行数据展示,有时需要将GridView控件中显示的数据导出到EXCEL文件中,通过调用GridView控件的RenderContol方法将数据导出到字符流中进行输出。
  首先为GridView控件设置数据源,并进行绑定操作,然后在导出按钮添加如下点击事件代码。
protected void btnExport_Click(object sender, EventArgs e)
Response.Clear();
Response.AppendHeader(
"Content-Disposition", "attachment;filename=FileName.xls");
//设置输出流为简体中文
Response.Charset = "GB2312";
Response.ContentEncoding
= System.Text.Encoding.GetEncoding("GB2312");
//设置输出文件类型为excel文件。
Response.ContentType = "application/ms-excel";
StringWriter sw
= new StringWriter();
HtmlTextWriter htw
= new HtmlTextWriter(sw);
GridView1.RenderControl(htw);
Response.Output.Write(sw.ToString());
Response.Flush();
Response.End();
  现在点击导出按钮页面会报错误,“类型“GridView”的控件“GridView1”必须放在具有 runat=server 的窗体标记内”。 这个需要在页面中添加对VerifyRenderingInServerForm方法的重写,就可以成功导出数据了。
public override void VerifyRenderingInServerForm(Control control)
  当我们导出的数据为数字时,比如编号或者身份证号码,发现导出的数据中,编号前面的0没了,身份证号码变成了科学计数法。这个可以在GridView的RowDataBound事件处理函数中为导出的数字列添加一个样式就可以了。
protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
//第二列为身份证号码
e.Row.Cells[1].Attributes.Add("style", "vnd.ms-excel.numberformat:@;");
  当GridView存在分页时,这时候导出数据的时候页面也会报错,“只能在执行 Render() 的过程中调用 RegisterForEventValidation;” 。这个需要在<%@ Page   %>中设置EnableEventValidation="false"就可以了。
发表评论 (253人查看0条评论)
