您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 发现绝对定位也可触发行内元素的layout
文章来源:365jz.com     点击数:251    更新时间:2011-05-09 15:50   参与评论
用text-indent隐藏文字时,在IE6下,发现背景图不见了!原因是给行内元素设置了display:inline-block;的原故。
IE6下,display:inline-block只触发了layout,没有inline……
改用display:block;肯定是没问题,如果某些特定需求下,block都不能解决时呢,再改用float也是个解决办法。
最后还有一个绝招:就是用position:absolute;这个也能触发layout,,,如果以上的都解决不了问题,就试一下这个吧!!
如有更好方法记得分享哦!
发表评论 (251人查看0条评论)
