您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ASP.NET Session丢失问题原因及解决方案
文章来源:365jz.com     点击数:213    更新时间:2011-05-09 16:21   参与评论
    本文分析了ASP.NET Session丢失问题的原因及解决方案。asp的Session是具有进程依赖性的。ASP Session状态存于IIS的进程中,也就是inetinfo.exe这个程序。
    正常操作情况下会有ASP.NET Session丢失的情况出现。因为程序是在不停的被操作,排除Session超时的可能。另外,Session超时时间被设定成60分钟,不会这么快就超时的。
    现在我就把原因和解决办法写出来。
    ASP.NET Session丢失原因:
    由于Asp.net程序是默认配置,所以Web.Config文件中关于Session的设定如下:
    < sessionState mode='InProc' stateConnectionString='tcpip=127.0.0.1:42424' sqlConnectionString='data source=127.0.0.1;Trusted_Connection=yes' cookieless='true' timeout='60'/>
    我们会发现sessionState标签中有个属性mode,它可以有3种取值:InProc、StateServer?SQLServer(大小写敏感) 。默认情况下是InProc,也就是将Session保存在进程内(IIS5是aspnet_wp.exe,而IIS6是W3wp.exe),这个进程不稳定,在某些事件发生时,进程会重起,所以造成了存储在该进程内的Session丢失。
    哪些情况下该进程会重起呢?微软的一篇文章告诉了我们:
    1、配置文件中processModel标签的memoryLimit属性
    2、Global.asax或者Web.config文件被更改
    3、Bin文件夹中的Web程序(DLL)被修改
    4、杀毒软件扫描了一些.config文件。
    更多的信息请参考PRB: Session variables are lost intermittently in ASP.NET applications
    ASP.NET Session丢失解决办法:
    前面说到的sessionState标签中mode属性可以有三个取值,除了InProc之外,还可以为StateServer、SQLServer。这两种存Session的方法都是进程外的,所以当aspnet_wp.exe重起的时候,不会影响到Session。
    现在请将mode设定为StateServer。StateServer是本机的一个服务,可以在系统服务里看到服务名为ASP.NET State Service的服务,默认情况是不启动的。当我们设定mode为StateServer之后,请手工将该服务启动。
    这样,我们就能利用本机的StateService来存储Session了,除非电脑重启或者StateService崩掉,否则Session是不会丢的(因Session超时被丢弃是正常的)。
    除此之外,我们还可以将Session通过其他电脑的StateService来保存。具体的修改是这样的。同样还在sessionState标签中,有个stateConnectionString='tcpip=127.0.0.1:42424'属性,其中有个ip地址,默认为本机(127.0.0.1),你可以将其改成你所知的运行了StateService服务的电脑IP,这样就可以实现位于不同电脑上的Asp.net程序互通Session了。
    如果你有更高的要求,需要在服务期重启时Session也不丢失,可以考虑将mode设定成SQLServer,同样需要修改sqlConnectionString属性。关于使用SQLServer保存Session的操作,请访问这里。
    在使用StateServer或者SQLServer存储Session时,所有需要保存到Session的对象除了基本数据类型(默认的数据类型,如int、string等)外,都必须序列化。只需将[Serializable]标签放到要序列化的类前就可以了。
    如:
    [Serializable]
    public class MyClass
    具体的序列化相关的知识请参这里。
    至此,ASP.NET Session丢失问题解决。
    关于asp.net Session丢失问题的总结
    asp中Session的工作原理:
    asp的Session是具有进程依赖性的。ASP Session状态存于IIS的进程中,也就是inetinfo.exe这个程序。所以当inetinfo.exe进程崩溃时,这些信息也就丢失。另外,重起或者关闭IIS服务都会造成信息的丢失。
    asp.net Session的实现
    asp.net的Session是基于HttpModule技术做的,HttpModule可以在请求被处理之前,对请求进行状态控制,由于Session本身就是用来做状态维护的,因此用HttpModule做Session是再合适不过了。
    原因1:
    bin目录中的文件被改写,asp.net有一种机制,为了保证dll重新编译之后,系统正常运行,它会重新启动一次网站进程,这时就会导致Session丢失,所以如果有access数据库位于bin目录,或者有其他文件被系统改写,就会导致Session丢失
    原因2:
    文件夹选项中,如果没有打开“在单独的进程中打开文件夹窗口”,一旦新建一个窗口,系统可能认为是新的Session会话,而无法访问原来的Session,所以需要打开该选项,否则会导致Session丢失
    原因3:
    似乎大部分的Session丢失是客户端引起的,所以要从客户端下手,看看cookie有没有打开
    原因4:
    Session的时间设置是不是有问题,会不会因为超时造成丢失
    原因5:
    IE中的cookie数量限制(每个域20个cookie)可能导致session丢失
    原因6:
    使用web garden模式,且使用了InProc mode作为保存session的方式
    ASP.NET Session丢失问题解决经验
    1. 判断是不是原因1造成的,可以在每次刷新页面的时候,跟踪bin中某个文件的修改时间
    2. 做Session读写日志,每次读写Session都要记录下来,并且要记录SessionID、Session值、所在页面、当前函数、函数中的第几次Session操作,这样找丢失的原因会方便很多
    3. 如果允许的话,建议使用state server或sql server保存session,这样不容易丢失
    4. 在global.asa中加入代码记录Session的创建时间和结束时间,超时造成的Session丢失是可以在SessionEnd中记录下来的。
    5. 如果有些代码中使用客户端脚本,如javascript维护Session状态,就要尝试调试脚本,是不是因为脚本错误引起Session丢失
发表评论 (213人查看0条评论)
