您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 在TextBox的值发生变化时触发事件
在TextBox的值发生变化时触发事件
文章来源:365jz.com     点击数:693    更新时间:2011-05-18 15:04   参与评论
TextBox值发生变化触发事件解决办法
以下方法在vs2005完美执行,
第一步给TextBox增加OnTextChanged事件,及你需要执行的事务处理
第二步给TextBox增加onpropertychange事件,内容为onpropertychange="submitform()"
TextBox的HTML完整代码如下:
<asp:TextBox ID="txt_pic" runat="server" onpropertychange="submitform()" OnTextChanged="TextBox1_TextChanged"></asp:TextBox>
在增加一段js代码
<script type="text/javascript" language="javascript">
function submitform()
    var myForm = document.forms["myform"];
    myForm.action ="";
    myForm.submit();
第三步给TextBox的OnTextChanged事件增加你的操作,代码如下:
protected void TextBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
   Response.Write(this.txt_pic.Text.ToString());
发表评论 (693人查看0条评论)
