您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ASP.NET中文乱码解决方案
ASP.NET中文乱码解决方案
文章来源:365jz.com     点击数:383    更新时间:2011-06-05 11:03   参与评论
在做asp.net开发的时候,经常会遇到页面乱码的问题请大家参考:
    解决ASP.NET中文乱码的方法一般有4种:
    ASP.NET中文乱码解决方法1.设置web.config文件
    < system.web>
    < globalization requestEncoding="gb2312" responseEncoding="gb2312" culture="zh-CN" fileEncoding="gb2312" />
    < /system.web>
    ASP.NET中文乱码解决方法2.传递中文之前,将要传递的中文参数进行编码,在接收时再进行解码。
    >> 进行传递
    string Name = "中文参数";
    Response.Redirect("B.aspx*Name="+Server.UrlEncode(Name)) ;
    >> 进行接收
    string Name = Request.QueryString["Name"];
    Response.Write(Server.UrlDecode(Name)) ;
    ASP.NET中文乱码解决方法3.如果是从 .HTML 文件向 .Aspx 文件进行传递中文参数的话(即不从后台用 Redirect()方法进行 Url 转换)。一样要将传递的中文参数进行编码,在接收时再进行解码。
    >> 进行传递
    < script language="javaScript">
    function GoUrl()
    var Name = "中文参数";
    location.href = "B.aspx*Name="+escape(Name) ;
    < body onclick="GoUrl()">
    >> 进行接收
    还有一种是只要在传送时,编码就行了,获取时会自动帮你解码!
    >> 进行传递
    ASP.NET中文乱码解决方法总结:
    一般来说。设置web.config文件就可以了。但是如果你用 Javascript 调用 webservice 方法的话(往webservice里面传递中文参数)。设置 web.config 文件好象无效。
    或用
    Response.Redirect("test1.aspx*111="+System.Web.HttpUtility.UrlEncode("中华人明共和国")) ;
    //建议使用最后如果是从其他的页面获取中文参数没有乱码,那就更简单了
    string message ="http://localhost/Test/test1.aspx*111="+System.Web.HttpUtility.UrlEncode("中华人明共和国");
    http:
    //你要获取某个页面的返回值的地址"
    //发送请求
    HttpWebRequest myHttpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(message) ;
    //接受请求
    HttpWebResponse myHttpWebResponse = (HttpWebResponse)myHttpWebRequest.GetResponse() ;
    Stream receiveStream = myHttpWebResponse.GetResponseStream() ;
    StreamReader readStream = new StreamReader(receiveStream, System.Text.Encoding.GetEncoding("GB2312")) ;
    //此为要取页面的返回值输出的返回结果
    returnValue = readStream.ReadToEnd();
发表评论 (383人查看0条评论)
