您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 银联在线支付ASP代码不支持64位系统的解决办法
文章来源:365jz.com     点击数:485    更新时间:2011-06-18 12:08   参与评论
最近更换了公司的服务器,系统从原来的32位2003换成了64位2008R2。网站提供在线支付功能(用ASP开发的),结果银联在线支付(Chinapay)模块不能使用了。后来咨询Chinapay,他们给的答案是,ASP需要调用的DLL文件只支持32操作系统,不支持64位,如果要在64位上使用,只能用.NET方式......
要是把整个支付模块都换成.NET,不是马上能做好的,毕竟还有快钱、支付宝等等。后来和同事商量一下,Chinapay ASP模块其实只有签名模块不能运行,其余的程序其实都是正常的。那么,把这一块功能单独用.NET web services来做,然后在ASP里面调用,这样不是解决了吗。
部分ASP代码如下:
'256字节长的ASCII码,为此次交易提交关键数据的数字签名,必填
===============================就是这一块有问题=============================
Set NPC = Server.CreateObject("CPNPC.NPC")
ChkValue=NPC.signData(MerId,MerId & OrdId & TransAmt & CuryId & TransDate & TransType & Priv1)
'把上面有问题的部分替换成调用.net web services
Set objHTTP = Server.CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
Set xmlDOC =Server.CreateObject("MSXML.DOMDocument")
strWebserviceURL
="http://xxx.com/Service/Chinapay.asmx/GetChkValue"
tmp
="MerId="&MerId&"&OrdId="&OrdId&"&TransAmt="&TransAmt&"&CuryId="&CuryId&"&TransDate="&TransDate&"&TransType="&TransType&"&Priv1="&Priv1
objHTTP.Open
"POST", strWebserviceURL, False
objHTTP.SetRequestHeader
"Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
objHTTP.Send(tmp)
bOK
= xmlDOC.load(objHTTP.responseXML)
if objHTTP.Status=200 then
xmlStr
= xmlDOC.xml
xmlStr
= Replace(xmlStr,"&lt;","<",1,-1,1)
xmlStr
= Replace(xmlStr,"&gt;",">",1,-1,1)
ChkValue
= xmlDOC.documentElement.childNodes.item(0).text
else
Response.Write
"数据校验失败,请重试。错误代码:" & objHTTP.StatusText
Response.End()
end if
web服务Chinapay.cs部分代码
using System;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
/// <summary>
///Chinapay 的摘要说明
/// </summary>
[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo
= WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
//若要允许使用 ASP.NET AJAX 从脚本中调用此 Web 服务,请取消对下行的注释。
// [System.Web.Script.Services.ScriptService]
public class Chinapay : System.Web.Services.WebService {
public Chinapay () {
//如果使用设计的组件,请取消注释以下行
//InitializeComponent();
[WebMethod]
public string GetChkValue(string MerId, string OrdId, string TransAmt, string CuryId, string TransDate, string TransType, string Priv1)
string ChkValue = String.Empty;
string plain = String.Empty;
//测试是否有值
plain = MerId + OrdId + TransAmt + CuryId + TransDate + TransType + Priv1;
try
ChkValue
= ChinapaySignData.sign(MerId, plain);
if (ChkValue == null || ChkValue.Length != 256)
return "error";
catch
return "error";
return ChkValue;
这样处理后,页面果然正常运行了,而且返回的数据一切正常。说起来,上面其实就是使用ASP来调用.NET的web services。当然,以上代码还没有认真处理,写出来希望对大家有点帮助。
新手,正在学习.NET,共勉!
发表评论 (485人查看0条评论)
