您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 在.net中使用Gmail发送邮件
在.net中使用Gmail发送邮件
文章来源:365jz.com     点击数:369    更新时间:2011-06-18 12:47   参与评论
在项目开发中,发送邮件时一种非常常见的功能。一般的情况下,大型的公司都有自己的邮件系统,我们可以直接通过公司的Pop/SMTP Server进行邮件的发送和接收。不过,对于一些小公司不具有这样的条件,他们一般通过一些公共的邮件服务通过商提供的邮件服务。比如Sina,163就是很好的、常用的邮件服务。不过相比之下,我还是习惯使用Google Gmail。
一、在.net中通过Gmail发送邮件
我们知道,SMTP是我们最常用的邮件传输的协议。通过SMTP方式,我们只需要配置相应的STMP Server和Port,使用我们的帐号和密码登录到STMP Server,理论上我们就可以进行邮件的发送了。对于Google Gmail,对应的信息如下:
Pop3 Server (Port: 995) :pop.gmail.com, SSL
SMTP Server (Port: 25, 465, 587):smtp.gmail.com, TLS
你通过你注册的Gmail帐号和密码就可以登录smtp.gmail.com。下面是一段简单的C# Code。
using System;
using System.Text;
using System.Net.Mail;
using System.Net;
namespace Artech.Mail.ConsoleApp
    class Program
        const string ADDRESS_FROM = "from@gail.com";
        const string ADDRESS_TO = "to@gmail.com";
        const string USER_ID = "MyAccount";
        const string PASSWORD = "password";
        const string SMTP_SERVER = "smtp.gmail.com";
        const int PORT = 587;
        static void Main(string[] args)
                SendMail(SMTP_SERVER, PORT);
                Console.Read();
        static void SendMail(string smtpServer, int port)
            SmtpClient mailClient = new SmtpClient(smtpServer, 587);
            mailClient.EnableSsl = true;
            NetworkCredential crendetial = new NetworkCredential(USER_ID, PASSWORD);
            mailClient.Credentials = crendetial;
            MailMessage message = new MailMessage(ADDRESS_FROM, ADDRESS_TO, "This is a subject", "This is the body of the mail");
            mailClient.Send(message);
            Console.WriteLine("Mail has been sent to '{0}'", ADDRESS_TO);
熟悉System.Net.Mail. SmtpClient,对上面的Code应该是很熟悉了,在这里我就不想对上面的逻辑多做介绍了。不过我需要补充几点的是:
1.通过Gmail,你只能以你登录到SMTP Server的Account的名义对外发信,以上面为例,我以” MyAccount”最为Gmail的Account登录,向Email address 为to@gmail.com发送邮件,虽然在SmtpClient.Send方法中的我指定的From address为from@gail.com,当收信人受到该邮件的时候,邮件的发件人是MyAccount@gail.com,不会为from@gail.com。这些很有必要的,可以防止你利用别人的名义发送邮件。这种机制并不是通用的,我就和同事开过这样的玩笑:通过公司的STMP Server以另一个同事的名义向他发邮件。
2.虽然Google对外宣称他们开发的SMTP Server的Port为25,465和587,但是在代码中,我使用25和587一切正常,当时当我使用465的时候,怎么也发不出去。但是当我在Outlook中把Port配置为465的时候,发送邮件也正常。我还没来得及查阅到底是什么问题。知道原因的朋友,请不吝赐教。
3.对于像这种邮件服务功能的代码,我们一般写成可配置的。因为对于对于帐户和密码,甚至是STMP Server,都有可能经常的变换。但是我们不用通过常用的<AppSettings>来配置,也不用定义我们的Custom ConfigurationSection。因为Configuration System已经为我们定义的内置的<mailSettings>来配置邮件相关的信息。比如:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <system.net>
    <mailSettings>
      <smtp from="MyAccount@gmail.com">
        <network host="smtp.gmail.com"
                 password="password"
                 port="587"
                 userName=" MyAccount @gmail.com"/>
      </smtp>
    </mailSettings>
  </system.net>
</configuration>
对于Gmail,from实际上没有什么意义。
现在我们就可以进一步地简化我们的Managed code了:
static void SendMail()
            SmtpClient mailClient = new SmtpClient();
发表评论 (369人查看0条评论)
2021年01月02日 14:02A18385468077
帐号名字写错,修改成罗兴卫
