您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Asp.net 有ViewState和没有ViewState的代码该怎么写?
文章来源:365jz.com     点击数:357    更新时间:2011-06-18 23:17   参与评论
 进来看文章的各位先对你们说声对不起了,我是带着疑问来发表这篇文章的,标题可能说的还不够明确,因为我也不知道该用什么词语来形容。如果有更好的方法,请各个大大不吝赐教!
首先我想知道,在禁用ViewState的时候,只要存在<form id="form1" runat="server">的时候,就会存在ViewState,可是很多做的比较好的网站,首页都没有ViewState,就像我们的园子一样,首页连个ViewState的影子都看不到,是怎么实现的?
别和我说什么模板引擎,那完应不是很清楚,也不了解,我问过我朋友,他说只要不用控件,就不会有ViewState产生,比如GridView,DataList等等,可是不用这些东东的话,又要像Asp和Jsp一样,在页面中写乱七八糟的的代码了,维护起来超难受,可是用了吧生成的|ViewState更难受,长的吓人。。  我真不知道该怎么形容才好。
下面我就把代码贴出来,大家看看有什么好方法可以解决这个头疼的问题呢?
先来一个类,用于填充DataTable的
using System.Data;
namespace Test
public class DataSource
public static DataTable GetList()
            DataTable result
= new DataTable();
            result.Columns.Add(
new DataColumn("Text"typeof(string)));
            result.Columns.Add(
new DataColumn("Url"typeof(string)));
            DataRow objDR
= result.NewRow();
            objDR[
"Text"= "红豆猥亵男童案下周将公布";
            objDR[
"Url"= "http://ent.163.com/11/0618/07/76QHOBR500034JAU.html";
            result.Rows.Add(objDR);
            objDR
= result.NewRow();
            objDR[
"Text"= "希腊为推动新紧缩政策重组内阁";
            objDR[
"Url"= "http://news.163.com/11/0618/02/76Q0OTS20001121M.html";
            objDR
= result.NewRow();
            objDR[
"Text"= "学校为腾宿舍让大二学生提前毕业";
            objDR[
"Url"= "http://news.163.com/11/0618/10/76QV9OJ400014JB5.html";
            objDR
= result.NewRow();
            objDR[
"Text"= "北京有望年内放松对高端项目的限购";
            objDR[
"Url"= "http://money.163.com/11/0617/19/76P92P0Q00253B0H.html";
            objDR
= result.NewRow();
            objDR[
"Text"= "中国制造的山寨电子产品在中东蔓延";
            objDR[
"Url"= "http://discover.news.163.com/11/0618/11/76R0TT79000125LI.html";
return result;
先来一个有ViewState的代码:aspx页
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="ExistsViewstate.aspx.cs"
    Inherits
="Test.ExistsViewstate" EnableViewState="false" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
<asp:DataList ID="DataList1" runat="server">
<HeaderTemplate>
<ul>
</HeaderTemplate>
<ItemTemplate>
<li><href='<%# Eval("Url")%>' target="_blank">
<%Eval("Text"%></a></li>
</ItemTemplate>
<FooterTemplate>
</ul>
</FooterTemplate>
</asp:DataList>
</form>
后台代码:cs文件
using System;
namespace Test
public partial class ExistsViewstate : System.Web.UI.Page
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
if (!this.IsPostBack)
this.DataList1.DataSource = DataSource.GetList();
this.DataList1.DataBind();
没有ViewState的代码:aspx页  需要导入两个命名空间; 这种写法的CS文件里没有任何多余的代码!
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="NoExistsViewstate.aspx.cs"
    Inherits
="Test.NoExistsViewstate" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="Test" %>
<title></title>
<ul>
            foreach (DataRow objDR in DataSource.GetList().Rows)
                Response.Write(
String.Format("<li><a href='{0}' target='_blank'>{1}</a></li>", objDR["Url"].ToString(), objDR["Text"].ToString()));
</ul>
小弟在此膜拜~  求更好的写法,如果非得是用什么模板引擎,请提供一个案例,和“开源”易懂的,在此谢过……
发表评论 (357人查看0条评论)
