您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 判断 iframe 是否加载完成的完美方法
文章来源:365jz.com     点击数:613    更新时间:2011-11-08 09:58   参与评论
如何判断脚本加载完成 :
在“按需加载”的需求中,我们经常会判断当脚本加载完成时,返回一个回调函数,那如何去判断脚本的加载完成呢?
我们可以对加载的 JS 对象使用 onload 来判断(js.onload),此方法 Firefox2、Firefox3、Safari3.1+、Opera9.6+ 浏览器都能很好的支持,但 IE6、IE7 却不支持。曲线救国 —— IE6、IE7 我们可以使用 js.onreadystatechange 来跟踪每个状态变化的情况(一般为 loading 、loaded、interactive、complete),当返回状态为 loaded 或 complete 时,则表示加载完成,返回回调函数。
对于 readyState 状态需要一个补充说明:
  1. 在 interactive 状态下,用户可以参与互动。
  2. Opera 其实也支持 js.onreadystatechange,但他的状态和 IE 的有很大差别。
具体实现代码如下:
 function include_js(file) {
    var _doc = document.getElementsByTagName('head')[0];
    var js = document.createElement('script');
    js.setAttribute('type', 'text/javascript');
    js.setAttribute('src', file);
    _doc.appendChild(js);
    if (!/*@cc_on!@*/0) { //if not IE
        //Firefox2、Firefox3、Safari3.1+、Opera9.6+ support js.onload
        js.onload = function () {
            alert('Firefox2、Firefox3、Safari3.1+、Opera9.6+ support js.onload');
    } else {
        //IE6、IE7 support js.onreadystatechange
        js.onreadystatechange = function () {
            if (js.readyState == 'loaded' || js.readyState == 'complete') {
                alert('IE6、IE7 support js.onreadystatechange');
    return false;
//execution function
一般来说,我们判断 iframe 是否加载完成其实与 上面采用的方法很类似:
var iframe = document.createElement("iframe");
iframe.src = "http://www.planabc.net";
    iframe.onload = function(){
        alert("Local iframe is now loaded.");
} else {
    iframe.onreadystatechange = function(){
        if (iframe.readyState == "complete"){
document.body.appendChild(iframe);
最近, Nicholas C. Zakas 文章《Iframes, onload, and document.domain》的评论中 Christopher 提供了一个新的判断方法(很完美):
if (iframe.attachEvent){
    iframe.attachEvent("onload", function(){
} else {
几点补充说明:
  1. IE 支持 iframe 的 onload 事件,不过是隐形的,需要通过 attachEvent 来注册。
  2. 第二种方法比第一种方法更完美,因为 readystatechange 事件相对于 load 事件有一些潜在的问题。
发表评论 (613人查看0条评论)
