您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > document.createElement()的用法
文章来源:365jz.com     点击数:507    更新时间:2011-11-08 10:09   参与评论
 分析代码时,发现自己的盲点——document.createElement(),冲浪一番,总结了点经验。
document.createElement()是在对象中创建一个对象,要与appendChild() 或 insertBefore()方法联合使用。其中,appendChild() 方法在节点的子节点列表末添加新的子节点。insertBefore() 方法在节点的子节点列表任意位置插入新的节点。
下面,举例说明document.createElement()的用法。<div id="board"></div>
例1:
var board = document.getElementById("board");
var e = document.createElement("input");
e.type = "button";
e.value = "这是测试加载的小例子";
var object = board.appendChild(e);
效果:在标签board中加载一个按钮,属性值为“这是测试加载的小例子”。
例2:
var e2 = document.createElement("select");
e2.options[0] = new Option("加载项1", "");
e2.options[1] = new Option("加载项2", "");
e2.size = "2";
var object = board.appendChild(e2);
效果:在标签board中加载一个下拉列表框,属性值为“加载项1”和“加载项2”。
例3:
var e3 = document.createElement("input");
e4.setAttribute("type", "text");
e4.setAttribute("name", "q");
e4.setAttribute("value", "使用setAttribute");
e4.setAttribute("onclick", "javascript:alert('This is a test!');");
var object = board.appendChild(e3);
效果:在标签board中加载一个文本框,属性值为“使用setAttribute”。 当点击这个文本框时,会弹出对话框“This is a test!”。
根据上面例子,可以看出,可以通过加载对象的属性来设置,参数是相同的。使用e.type="text" 和 e.setAttribute("type","text")效果是一致的。
下面,我们用实例来讲述一下appendChild() 方法和insertBefore() 方法的不同
比如我们要在下面这个div中插入一个子节点P时:<div id="test"><p id="x1">Node</p><p>Node</p></div>
我们可以这样写:
var oTest = document.getElementById("test");
var newNode = document.createElement("p");
newNode.innerHTML = "This is a test";
//测试从这里开始
//appendChild方法:
oTest.appendChild(newNode);
//insertBefore方法:
oTest.insertBefore(newNode,null);
通过以上的代码,可以测试到一个新的节点被创建到了节点div下,且该节点是div最后一个节点。很明显,通过这个例子,可以知道appendChildhild和insertBefore都可以进行插入节点的操作。
   在上面的例子中有这样一句代码:oTest.insertBefore(newNode,null) ,这里insertBefore有2个参数可以设置,第一个是和appendChild相同的,第二却是它特有的。它不仅可以为null,还可以为:
var refChild = document.getElementById("x1");
oTest.insertBefore(newNode,refChild);
效果:这个例子将在x1节点前面插入一个新的节点
又或:
oTest.insertBefore(newNode,refChild.nextSibling);
效果:这个例子将在x1节点的下一个节点前面插入一个新的节点
还可为:
oTest.insertBefore(newNode,oTest.childNodes[0]);
  这个例子将在第一子节点前面插入一个新的节点,也可以通过改变childNodes[0,1,...]来在其它位置插入新的节点
由于可见insertBefore()方法的特性是在已有的子节点前面插入新的节点,但例一中使用insertBefore()方法也可以在子节点列表末插入新节点的。两种情况结合起来,发现insertBefore()方法插入节点,是可以在子节点列表的任意位置。
  从这几个例子中得出:
发表评论 (507人查看0条评论)
