您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings 已过
文章来源:365jz.com     点击数:1233    更新时间:2011-12-19 17:47   参与评论
在VS 2003转换2005时,项目里会出现原来2003里过时的配置文件引用的类,如下:
System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings 已过时 警告:"System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings”已过时:“This method is obsolete, it has been replaced by System.Configuration!System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings”
注意:默认没有引用ConfigurationManager类,所以找不到System.Configuration命名空间的 ConfigurationManager类。
解决:
首先,添加对System.Configuration.dll 文件的引用;
其次,再将"System.Configuration.ConfigurationSettings.GetConfig替换为System.Configuration.ConfigurationManager.GetSection;
最后,将“System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings”替换为System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings”。
发表评论 (1233人查看0条评论)
