选择器
$(“a”)是一个jquery的选择器(selector)
$("")其中的字段就是元素的标记。比如$("div")就是<div></div>
click是函数对象的一个方法。方法为点击鼠标事件!
$("div").click $("div")就是页面中所有的 div标签 这句话就是给所有的标签为div的元素绑定了一个click事件 即当所有div 被鼠标单 击的时候 执行 alert("Hello World!");
选择器(selector)和事件(events)
选择DOM元素
选择一个ID为orderedlist的元素,相当于javascript中的document.getElementByIdx("orderedlist"),jquery中只需要$("#id")其中的id为元素的ID,元素为任意元素!addClass为把这个元素的css的class改为red
$(document).ready(function() {
$("#orderedlist").addClass("red");
// use this to reset a single form
$("#reset").click(function() {
$("#form")[0].reset();
这个代码只是ID为form的表单执行reset()方法。但是万一你有很多个表单需要执行呢?那么你可以这样写:
// use this to reset several forms at once
$("form").each(function() {
this.reset();
});另外一个你必须面对的问题是选择某个或某几个元素。Jquery提供了filter()和not()方法。当filter()是过滤一些适合filter()表达式元素,而not()是删除和not()表达式相反的元素。当你想选择所有的li元素,并且不包含ul子元素呢?你可以这样写:
$("li").not("[ul]").css("border", "1px solid black");
});find(expr) 在匹配的对象中继续查找符合表达式的对象
<p>Hello</p><p id="a">Hello Again</p><p class="selected">And Again</p>
Query代码及功能:
function jq(){
alert($("p").find("#a").html())
在$("p")对象中查找id为a的对象存疑:
结果是除了包含ul子元素的li,其他所有的li都得到了一个border.可能你也想选择有name属性的anchor(<a>):
$("a[@name]").background("#eee");
要匹配属性的值(value),我们可以用”*=”来代替”=”
$("a[@href*=/content/gallery]").click(function() {
// do something with all links that point somewhere to /content/gallery
直到现在,我们已经学到了很多选择器的使用。这里还有种情况你需要选择前一个或后一个元素。想一想starterkit.htm里的FAQ,当你click问题的时候,它是怎么实现隐藏和显示的呢?代码是这样的:
$('#faq').find('dd').hide().end().find('dt').click(function() {
var answer = $(this).next();
if (answer.is(':visible')) {
answer.slideUp();
} else {
answer.slideDown();
因为上面只有唯一一个选择器(#faq),我们用chain来减少代码的长度和提高代码的易读性和表现性.这里要说明一下,如果按原文翻译过来我想很多人都看不懂,感觉他自己也没怎么说明白。我说说我自己的理解:
‘dd’和‘dt’都是#faq的子元素,find()的作用就是找到它的子元素。End()应该和next()搭配的,end()实质上是把 ‘dd’过滤了,也就是next()的时候实质上是参考的’dt’。这样每个’dt’的next就是‘dd’,挺容易实现的。要是还不明白你可以边参考边照着做一遍。
除了同属元素外,我们也可以选择父元素:
$("a").hover(function() {
$(this).parents("p").addClass("highlight");
}, function() {
$(this).parents("p").removeClass("highlight");
很容易看懂,p就是a的父元素。
(document)意思是说,获取整个网页文档对象(类似的于window.document),$(document).ready意思就是说,获取文档对象就绪的时候。
// do stuff when DOM is ready//当文档载入后从此处开始执行代码
