您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP class 类入门
PHP class 类入门
文章来源:365jz.com     点击数:371    更新时间:2012-05-26 20:17   参与评论
以我的观点来说说PHP中的Class,用于表达的语言都是非正式的语言,也不能确定是否正确。
建立一个类很简单。
<?php
class my_class {}
类到底干什么呢?很多人都是什么黑匣子,我在这里称它为一个独立的整体。我们只知道类名,而不知道里面有什么东西。那么,该如何使用这个类呢?
首先:要知道它里面是否定义了公共的变量--专业术语上称它为“属性”。
其次:要知道它里面定义了什么函数--专业术语中称它为“方法”。
我都被这些专业术语搞糊涂了,所以干脆不理它了。
类中的如何定义公共变量,它有什么作用呢?
很简单,我们来扩充 my_class 类
<?php
class my_class
var $username;
看上面很简单,我们定义了一个公共的变量,只是用 var+空格+普通变量名构成。它有什么用呢?考虑一下函数中,如果我们要访问函数外的变量,是不是要先 global 一下呢?这个想实现的效果也是如此,它是想让这个类中的所有函数都能访问它,而它区别于函数的一个地方,是类的外部也可以访问这个变量,我随后再讲外部如 何访问它。还有一个区别,不能用复杂的语句给这个变量赋值(具体的等理解了类以后自己去看规则)。给它一个默认值
<?php
class my_class
var $username = "深空";
OK,定义了一个公共的变量了,接下来定义一个函数(也就是所谓的“方法”)。
<?php
class my_class
function show_username()
这个定义函数跟普通的定义函数形式上没什么区别了。简单就好,定义一个打印 $username 的函数:
<?php
class my_class
function show_username($username)
echo $username;
到这里可能某些人开始迷糊了,呵呵,最关键的就是这里了,看清楚了。现在有三个 $username 了。到底哪个是哪个啊~~
函数所带的行参,不用解释了吧?这个函数功能就是打印行参所接收的值,也就是如果:
<?php
show_username("猪头深空");
那么它将打印 “猪头深空” ,就这么简单。
怎么样访问这个函数?肯定不是我上面说的那样直接 show_username("猪头深空"); 了,别急,类有类的一套。如下:
<?php
$Name = new my_class();
这样就初始化上面的那个 my_class 的类了,并把这个对象赋给变量 $Name ,你可以这样理解,这个变量就代表整个类了,呵呵。
使用类中的函数:
<?php
$Name->show_username("猪头深空");
晕了,为什么这么复杂?还要箭头?其实很形象的。本来已经把类给了变量 $Name 了是吧?也就是 $Name 代表了这个类,然后用一个箭头指向类中的 show_username 这个函数。就是这么简单,也就是说,这个函数是这个类中的,而不是其他的函数--你就理解为表示一个区别吧,呵呵。
试试看哦,打印出 “猪头深空” 这四个字了。你说为什么要这么复杂?用函数不是也能实现么?我说,这么简单的你当然看不出好处了,我们继续扩充。
还有一个疑问:刚才说的“公共的变量”怎么一点用处都没有呢?为什么这个函数不会自动接收这个公共变量 var $username 中的默认值?也就是如果我使用:
<?php
$Name->show_username($username);
会有什么结果呢?答案是没有任何输出。因为你没有给形参 $username 一个值。
那么该怎么使用这个公共的变量?我们来修改一下这个类:
<?php
class my_class
echo $this->username;
哇靠,不是吧,这回脸形参都没有了?还多了一个$this->,晕了不是,呵呵。其实这也是类的一个最大的方便之处。
$this 的作用:访问一个公共的变量,或者类里面的函数。
访问?这么专业?其实就是用 $this->username 来代替 var $username 而已拉,$this 用来说明它是公共的。可以访问的,函数外部的东西。
试试看:
<?php
$Name->show_username();
看到了吧,终于打印 “深空” 这两个字了,娃哈哈。
我不打印“深空”这两个字,我要打印“猪头深空”,怎么办?很简单,我们给这个公共变量重新赋值拉。服了你了。
<?php
$Name->username = "猪头深空";
这个能明白意思么?$Name->username 表示的是类里面的这个公共变量。等号赋值不用我解释了。
我们再来打印看看
<?php
哈哈,终于打印“猪头深空”了。不错吧,很方便吧,不用形参也能任意修改打印值哦~~。
不过单单打印一个名称也太没意思了,我们说点欢迎的话吧,来扩充一下这个类,创建一个名叫 Welcome 的函数:
<?php
class my_class
function Welcome()
恩,实现什么功能好呢?简单点吧,就实现在名字前面有 “欢迎” 两个字好了
<?php
class my_class
function Welcome()
echo "欢 迎";
$this->show_username();
第二次看到 $this 了吧?$this->show_username(); 干什么用呢?其实它就是调用 show_username 这个函数,用 $this 来表示这个函数在类中并且和 Welcome 函数平行,而不是在其他地方(比如Welcome函数中)。
Welcome 函数实现的功能很简单,首先打印两个字"欢迎",然后接下去执行 show_username 函数,打印名字。
来试试这个函数吧:
<?php
$Name->Welcome();
看到了吧,打印出“欢迎深空”这四个字了。
可是我要打印“欢迎猪头深空”,怎么办?我服了你了,我们给公共变量 var $username 一个值吧:
<?php
接下去打印欢迎语:
<?php
$Name->Welcome();
嘿嘿,终于打印“欢迎猪头深空”了。
怎么样?明白了类的用法了么?好处在于能够调用类中的任意函数,只要用 $this 指出来,可以改变一个公共变量的值,可以在类中的函数中使用这个公共变量。………多了去了,它的应用等待你去发现了。
PHP 类入门实例
用户定义的类,也是学好 php 所必备的条件之一。而 php 的类,和其它的面向对象语言比较起来,还算蛮单纯的。php 只有类别 (class)、方法 (method)、属性、以及单一继承 (extensions) 等。对不习惯使用 c++、java、delphi 等面向对象语言来开发程序的用户,不妨先阅读一下有关面向对象概念的书,相信可以带来许多的收获。
下面的范例是手推车 类。可以看到,使用 class 表示它是一个类类别。在类别中的 function,例如 add_item 则表示该类的一个方法。方法可以封装类的实际处理情形,让该类自己能依封装好的方法来执行一些步骤。
程序中的 $this 类变量也和 $globals 及 $php_errormsg 两个变量一样,在 php 中属于特殊的变量。$this 变量只用在类类别中,表示类的本身。
<?php
// 程序名: cart.inc
class cart {
var $items; // 手推车类
// 本方法加入 $num 件物品到手推车中 (加到 $artnr 变量)
function add_item ($artnr, $num) {
$this->items[$artnr] += $num;
// 本方法从手推车减少 $num 件物品 (从 $artnr 变量减掉)
function remove_item ($artnr, $num) {
if ($this->items[$artnr] > $num) {
$this->items[$artnr] -= $num;
return true;
} else {
return false;
要使用手推车可以用类似下例的方式。可以先将每个类存成 include 文件,再将它 require 或 include 进来。在定义变量 $cart 时,要使用 new 的保留字,表示 $cart 使用 cart 类。使用 -> 符号,表示执行类的方法。
<?php
require("cart.inc");
$cart = new cart;
$cart->add_item("10", 1);
之后再设计有记名的手推车。记名手推车从手推车遗传下来,因此手推车拥有的方法及属性,记名手推车也有,而记名手推车比手推车增加了名字的方法 (或许该称属性较恰当)。
从下例中可以看到,子类 named_cart 使用 extends 来继承其父类 cart。虽然 named_cart 类中没有增加物品及减少物品的方法,不过由于遗传的特性,父类有的东西它都有。
<?php
// 程序名: named_cart.inc
class named_cart extends cart {
var $owner;
function set_owner ($name) {
$this->owner = $name;
要使用记名手推车类,请看下面的范例。当然这不算太好的设计,每个子类都一直 require 它的父类,会造成服务器在 i/o 上面的负担。在实作时,可以将整个系列的类在同一个程序文件中,从最早的袓先类到最后的子孙类,也方便日后修正。
<?php
require("named_cart.inc");
$ncart = new named_cart; // 建立类变量
$ncart->set_owner ("cyberridder"); // 配置类的记名属性
echo $ncart->owner; // 显示类的记名属性
$ncart->add_item ("10", 1); // 从父类遗传的方法也可使用
因此,在 php 中使用了 extends 保留字,加上良好的系统分析与完整的 crc 卡片 (详见面向对象相关书籍) 设计之后,php 可变成拥有强大类能力的 cgi 语言。
php 由于是脚本语言 (script),因此程序源代码可见,在软件工程中的元件黑箱并不会在目前的 php 版本中出现,也就是说,全部的类其实没有隐藏起它的内容。对于软件业者而言,没有办法保护所谓的软件 ic,站在开放团体而言,反而有源代码是件好事,至于孰是孰非,就很难判定了,不过目前 php 还是 open source 团体的一份子,或许日后 zend 引擎可以做到类封装的功能也不一定。
发表评论 (371人查看0条评论)
