您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Cursor:url()的使用
Cursor:url()的使用
文章来源:365jz.com     点击数:160    更新时间:2012-05-30 10:38   参与评论
今天在项目中,要用到自定义鼠标样式,格式:
css:{cursor:url('绝对路径的图片(格式:cur,ico)'),-moz-zoom-out;}//FF下面
css:{cursor:url('绝对路径'),auto;}//IE,FF,chrome浏览器都可以
前面url是自定义鼠标格式,图像的绝对路径地址,后面的参数是css标准的cursor样式,(IE下面可以不需要)
图标的格式根据不同的浏览器来分:IE支持cur,ani,ico这三种格式,FF支持bmp,gif,jpg,cur,ico这几种格式,不支持ani格式,也不支持gif动画格式,因此来说一般将图片存为cur或ico格式比较好,如果是ani格式的话,那么可以在FF下面用jpg,gif,bmp来代替(cursor:url(.....ani),url(.....gif),auto)
还有几个需要注意的地方:1.图片地址为绝对路径,2.图片大小最好是32*32的大小,反正在各个浏览器下面解析的大小不一样
Cursor:url()的使用:
cursor: url(),pointer;
url:需使用的自定义光标的 URL。图片类型需要是.cur或.ani格式的。(这次项目中我是用的.ico格式,并没有发现浏览器兼容问题)
pointer: 默认的鼠标光标样式,当没有找到可用的定义光标时会使用此光标。
最近项目中有用到设置鼠标光标为自定义图片的特效,在使用Cursor:url()的过程中遇到了很多问题。
问题一 浏览器不兼容问题:
在FF火狐中可以很正常的显示出来,而在IE中起初是显示不出来,后来是鼠标图片大小过小的问题,在Google浏览器中鼠标图片的大小问题更加的突出——超级的大。
碰到的情况正好和baidu到的结果相反,很多朋友遇到的问题都是不兼容FF浏览器。
对于在浏览器中鼠标图片不显示的问题,问题大概出在对鼠标图片URL路径的引用上。 可以分别尝试下绝对和相对路径的引用。
问题二 各浏览器间鼠标图片大小不一致问题:
这种问题应该和各浏览器间对Cursor图片的解析有关系,起初我的鼠标图片大小是59*56的,后来把鼠标图片的尺寸改为32*32后,图片大小不一致的问题就解决了。
(经测试发现,超过32*32尺寸,就会出现这种问题)
问题三 IE中使用Cursor URL()出现鼠标闪动问题:
当对设置Cursor URL()的容器元素添加了Title或Alt时,就会出现这种现象。最后很无奈的把Title标签去掉了。难道是因为在IE中Cursor会和Title、Alt冲突么?
发表评论 (160人查看0条评论)
