您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > javascript for-in遍历json数据顺序各浏览器差异
文章来源:365jz.com     点击数:1611    更新时间:2015-12-10 00:24   参与评论
object本身就是无对象的集合,因此在用 for-in 语句遍历对象的属性时,遍历出的属性顺序与对象定义时不同。
了解W3C标准:
根据 ECMA-262(ECMAScript)第三版中描述,for-in 语句的属性遍历的顺序是由对象定义时属性的书写顺序决定的
关于 ECMA-262(ECMAScript)第三版中 for-in 语句的更多信息,请参考 ECMA-262 3rd Edition 中 12.6.4 The for-in Statement。
在现有最新的 ECMA-262(ECMAScript)第五版规范中,对 for-in 语句的遍历机制又做了调整,属性遍历的顺序是没有被规定的
关于 ECMA-262(ECMAScript)第五版中 for-in 语句的更多信息,请参考 ECMA-262 5rd Edition 中 12.6.4 The for-in Statement。
新版本中的属性遍历顺序说明与早期版本不同,这将导致遵循 ECMA-262 第三版规范内容实现的 JavaScript 解析引擎在处理 for-in 语句时,与遵循第五版规范实现的解析引擎,对属性的遍历顺序存在不一致的问题。
 因此在开发中应尽量避免编写依赖对象属性顺序的代码。如下:
<script>
var json1 = {
        "2":{"name":"第1条"},
        "1":{"name":"第2条"},
        "3":{"name":"第3条"}
var json2 = [
        {"name":"第1条"},
        {"name":"第2条"},
        {"name":"第3条"}
for(var i in json1){
        alert(json1[i].name);
//正确
for(var i in json2){
     alert(json2[i].name);
for-in 语句无法保证遍历顺序,应尽量避免编写依赖对象属性顺序的代码。如果想顺序遍历一组数据,请使用数组并使用 for 语句遍历。 如果想按照定义的次序遍历对象属性,请参考本文针对各浏览器编写特殊代码
发表评论 (1611人查看0条评论)
