您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JS replace()方法替换变量(可以对变量进行全文替换)
文章来源:365jz.com     点击数:955    更新时间:2015-12-13 23:59   参与评论
我要用 JS 替换一个多行文本的关键字
正常,没有变量的时候应该是这样:
把 a 替换成 b:
string.replace("a","b");
以上只能替换第一个匹配的,要全文匹配应该用正则表达式:
string.replace(/a/g,"b");
正则加个参数 g ,表示全文匹配。
但现在,我要替换的不是 a 这个字符了,而是从外面传进来的一个变量:
var key;
我可以这么写:
string.replace(key,"b");
这只能替换第一个匹配的,要全文匹配就遇到难题了:
string.replace(/key/g,"b");
这样写是不行的,变量 key 传不到正则里面去。。。头疼啊
于是我在网上找啊找。
我先找 replace 替换变量,有说用加号拼接正则的,好像也失败了。。。看得我晕晕乎乎的。
我无意中发现 java 有个 replaceAll() 方法,我想如果可以这样不就好了吗:
string.replaceAll(key,"b");
这样就不用正则了,变量就能进去了。
然后发现 JS 里没有 replaceAll() 这个方法。。
我靠,,然后我又查 JS 怎么能够实现 replaceAll 这个方法,网上各种自己写函数啊,,看得我也晕晕乎乎的。
后来我的思路又回到了怎样把变量传到 replace() 方法里面去。
哎~功夫不负有心人,看到一篇文章:
文章的最后,给出了 JS 里面正则表达式的另一个使用方法,那就是:
string.replace(new RegExp(key,'g'),"b");
这里,利用 JS 的 RegExp 对象,将 g 参数单拿了出来,同时,正则的内容可以用变量来代替了!!!!
干的漂亮!!!!
又简单,又实用!
这里就完成了用 replace() 方法对变量进行全文替换。运气不错
怎么样,是不是不用自己写 replaceAll() 了呢!哈哈
发表评论 (955人查看0条评论)
