您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > html代码完美解决IE浏览器(ie7,8,9,10)兼容模式问题
文章来源:365jz.com     点击数:3378    更新时间:2015-12-16 16:30   参与评论
IE浏览器从IE8开始添加了兼容模式,开启后会以低版本的IE进行渲染。兼容模式有可能会导致网页显示出问题,于是我们通常在HTML中添加下列代码来使 IE 使用固定的渲染模式
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8"><!--以IE8模式渲染-->
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7"><!--以IE7模式渲染-->
还有一种情况,在IE8下只有不使用兼容模式页面才能显示正常,但是如果设定为IE8的模式,在IE9中却会导致CSS3失效。看来,需要针对 IE8、IE9 分别 禁用兼容模式。怎么办呢?可以在后台判断浏览器版本,如果是IE8就输出content="IE=8",如果是IE9就输出content="IE=9"。其实还可以单纯通过HTML来实现的,HTML代码如下:
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=9; IE=8; IE=7; IE=EDGE">
经测试后完美解决了兼容模式问题,这样设置后IE中设置兼容模式的按钮也会消失,可以按F12打开“开发人员工具”来检查浏览器模式。
发表评论 (3378人查看0条评论)
