您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP数组编码转换(UTF8/GBK/json_encode)
文章来源:365jz.com     点击数:548    更新时间:2015-12-15 22:23   参与评论
因为一些特殊字符的显示效果的原因不得不把习惯的utf-8工程改成了GBK,由于使用了ajax技术,又涉及到了老问题——编码转换。
一些表单验证需要返回json数据,php的json_encode函数只支持utf-8编码,无奈只得iconv了,需要达到的效果是GBK数组转换成utf-8数组传给json_encode函数。
最开始的思路,将数组序列化后用iconv函数转换编码,之后再反序列化,代码如下:
unserialize(iconv('gbk','utf-8',serialize($array)));
得到的结果是空白,后来想起来配置文件里设置了默认编码 ini_set('default_charset', 'gbk');   这样用gbk反序列化utf-8的字符串肯定不好用了,此处在序列化和反序列化之间加个ini_set('default_charset', 'utf-8'); 应该也是可以的,但这么弄总觉得有点别扭,因为是全局的编码设置,很容易导致其他地方的编码问题,比如数据库操作。那么换个思路,用构建数组原型的序列化方法,借助var_export函数,最终函数如下:
function array_iconv($in_charset,$out_charset,$arr){
        return eval('return '.iconv($in_charset,$out_charset,var_export($arr,true).';'));
原理很简单 var_export设置第二个参数为true,返回数组原型字符串,将字符串转换为utf-8编码,之后再用eval来执行返回(类似匿名函数?),至此完美解决问题。
后续:后来在网上搜了下资料,看有没有更好的方法,找到的都大同小异,都是利用递归调用iconv的方式,如果数组元素过多或者维数多一些,性能上肯定不怎么样了,更好的是原生代码的方式,不需要考虑是N维数组还是关联数组,一切都已经自动完成,保证数组转换前后数据一致。从代码的长短以及循环和原生方法的比较上,相信大家已经有了选择。
发表评论 (548人查看0条评论)
