您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ajax不执行success使用error调试错误的方法
文章来源:365jz.com     点击数:2819    更新时间:2015-12-28 00:23   参与评论
附上代码如下:
JScript code:
$.ajax({
type: "post",
url: "jsp/loginManager.jsp",
data: "name=" + $('#rname').attr('value') + "&pwd=" + $('#pwd').attr('value'),
dataType: "text",
success: function(data) {
alert(data);
点击登陆,成功连接数据库并且查询到了值(在loginManager.jsp页面有用System.out.print()打印过查询到的值)。但success里的东西不执行。用过断点,当执行完dataType后,success直接跳出,里面的alert()不执行,这是为什么呢?
改了下代码,如下:
JScript code:
$.ajax({
type: "post",
async: true,
dataType: "text",
alert(data);
error: function(e) {
alert(e);
但是还是一样,没反应,只是把登陆页面刷新了!!!
针对上面只是把登录页面刷新了的问题,是a链接里有点小问题,原来我是a链接里面有href,开始,href=”",所以刷新了页面,刷新页面前进入了action,所以也获得了提交数据,但是还没来得及返回,就刷新了。改成href=”#”就ok了!正如:
<a href='#' onclick= ‘delMenuContent(cellvalue)>
还有一个原因是因为我用的是异步提交,没等验证成功的时候已经执行了按钮的提交事件,所以页面已经刷新,将其改成同步提交,按钮的提交事件必须等ajax验证结束后判断是否进行提交就可以解决这个问题了!
最近在看jQuery的API文档,在使用到jQuery的ajax时,如果指定了dataType为json,老是不执行success回调,而是执行了error回调函数,极度郁闷。后面改为1.2.6版本可以执行。
  然后继续下载了几个jquery版本,如1.3.2,1.4.0的,指定dataType为json都不能执行success回调,只有小于1.3版本的才能执行success回调。
  最后去jquery的网站找到了在线的api文档看了下,地址:http://api.jquery.com/jQuery.ajax/ ,发现dataType如下的说明
  "json": Evaluates the response as JSON and returns a JavaScript object. In jQuery 1.4 the JSON data is parsed in a strict manner; any malformed JSON is rejected and a parse error is thrown. (See json.org for more information on proper JSON formatting.)
  原来是jquery1.4版本以后对json格式要求非常严格了,要满足json.org网站定义的格式才能执行success回调,否则都会出错,无法解析返回的json数据。说的是1.4+以上的,那为什么下载的1.3.2指定dataType为json时也不能执行success回调呢?
  怪不得不执行,原来我返回的是{success:true,id:1} 这种不规则的字符串,不是严格的json格式,改成{"success":true,"id":"1"} 就可以正常执行success回调了。
  JSON格式总结下,详细的去json.org 查看。
  1)键名称:用双引号 括起
  2)字符串:用使用双引号 括起
  3)数字,布尔类型不需要 使用双引号 括起
发表评论 (2819人查看0条评论)
