您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > windows server 2008 中iis7设置404页面但返回状态200的问题解决办法
文章来源:365jz.com     点击数:4194    更新时间:2017-12-10 15:24   参与评论
根据SEO测试,某个站点中设置的404页面返回的http状态为200。通过站长工具进行查询,发现返回的状态确实为200.
通过彻查问题,发现这个网站的服务器环境为windows2008 服务器为iis7。之前是通过服务器管理中的错误页功能进行404错误页面自定义。造成了现在出现的404页面显示正常,但是http头返回状态200的错误。
在网上找过多种办法,经过不断尝试,发现修改网站根目录下的web.config 文件可以解决此问题。
具体方法为:
1.打开网站根目录下的web.config文件。
2.找到文件中的
<httpErrors>
<remove statusCode=”404″ subStatusCode=”-1″ />
<error statusCode=”404″ prefixLanguageFilePath=”” path=”404.htm” responseMode=”ExecuteURL” />
</httpErrors>
3.将这段内容替换成
<httpErrors errorMode=”DetailedLocalOnly” defaultResponseMode=”File” >
<remove statusCode=”404″ />
<error statusCode=”404″ path=”404.html” />
</httpErrors>
操作完成后,重启网站服务即可生效!
<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: simsun, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; >最后,如果你还是没有解决,请注意404文件必须是HTML,不能是ASP或PHP,并且404文件必须放在WEB根目录!
server 2008服务器中IIS7.0以上版设置404页面方法
https://www.365jz.com/article/19230
发表评论 (4194人查看0条评论)
