您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 安装windows10出现0xc0000605 Your PC/Device needs to be repaired
文章来源:365jz.com     点击数:19074    更新时间:2016-01-08 16:53   参与评论
Your PC/Device needs to be repaired  你的电脑/设备需要修理
  The Boot Configuration Data for your PC is missing or contains errors  你的电脑的启动配置
数据丢失或包含错误
  File:\EFI\Boot\BCD  文件路径:\EFI\Boot\BCD
  Error Code:0xc0000034  错误代码:0xc0000034
  You'll need to use the recovery tools on your installation media,.If you don't have any installation media [like a disk or USB device],contact your system administrator or PC manufacturer.
  你需要使用安装介质上的修复工具。如果你没有安装介质[如磁盘或USB设备],请联系您的管理员或PC制造商。
  Press Esc for UEFI Firmware Setting  按ESC键进行UEFI固件设置
解决方法:
进bios,把系统
时间跳到2014年12月27号就可以了!
发表评论 (19074人查看0条评论)
